rozbiórka licznika
rozbiórka licznika
Postautor: sl1ck dodano: 05 cze 2011, 21:03
zdemontowałem licznik i chce go rozebrac (obudowe chromowaną - tą dolną część już odkręciłem)
Wie ktoś jak rozebrac resztę aby dobrac się do mechanizmu ?
-- EDYTOWANY Dzisiaj, 21:27 --
NIEAKTUALNE - DO SKASOWANIA!
(licznik rozebrałem - teraz tylko malowanie i montowanie)
sl1ck
Motocykl: bad boy
rozbiórka licznika
Postautor: Luca dodano: 06 cze 2011, 12:58
A jak go rozebrałeś? Masz jakąś fotę?
rozbiórka licznika
Postautor: sl1ck dodano: 07 cze 2011, 09:37
od spodu licznika odkręcasz śrubę i zdejmujesz plastikową osłonę - następnie odkrecasz dwie śrubki uchwytu i kolejne dwie utrzymujące mechanizm w obudowie.
Najgorszą rzeczą jest zdjęcie metalowego pierścienia chromowanego (tego co trzyma szybkę) - trzeba poodginać go trochę jakimś śrubokrętem i dopiero wtedy można go zdjąć (ciężko schodzi)
sl1ck
Motocykl: bad boy
rozbiórka licznika
Postautor: Luca dodano: 07 cze 2011, 12:29
No właśnie o ten pierścień mi chodzi, bo łatwo go pogiąć i potem może nie być szczelny i woda będzie wchodzić do środka.
rozbiórka licznika
Postautor: sl1ck dodano: 07 cze 2011, 12:42
może nie być szczelny, ale wiesz...przy odrobinie ostrożności powinno byc OK.
sl1ck
Motocykl: bad boy
rozbiórka licznika
Postautor: daro dodano: 12 cze 2011, 20:21
Kurczę no właśnie morduję się z tym bo odkręciła mi się 1 śrubka (są 2) co trzyma tarczę na której jest prędkość i t.d. Tarcza trzymając się na 1 śrubce przekręciła się i oczywiście nic nie można było odczytać. Ten pierścień co trzyma szybkę jest sprasowany fabrycznie i o ile da się go jakoś odgiąć i zdjąć to w drugą stronę już nie jest łatwo. Właściwie to chyba nie bardzo możliwe. Chyba ten element zegara jest nienaprawialny i chyba w takiej sytuacji powinno się cały zegar wymienić na nowy. Trochę udało mi się to zagiąć z powrotem jednak pomagając sobie kluczem francuskim trzasnęła mi szybka. Wyciąłem u szklarza kolejne szybki z czego pomagając sobie imadłem trzasnęła mi następna. Bardzo wredna sprawa i wymaga dużego wyczucia. Musze się jeszcze z tym pomęczyć. Da się to jako tako zagiąć ręcznie śrubokrętem,jednak na pewno nie będzie szczelne,więc trzeba jeszcze podkleić.
daro
rozbiórka licznika
Postautor: sl1ck dodano: 12 cze 2011, 20:25
no popatrz, a ja rozebrałem i złożyłem cały licznik w 30 minut bez żadnych szkód ... i wygląda że jest szczelny :)
sl1ck
Motocykl: bad boy
rozbiórka licznika
Postautor: daro dodano: 12 cze 2011, 20:42
No to gratulejszyn :) Może masz trochę inną konstrukcję.
daro
rozbiórka licznika
Postautor: Indianer dodano: 12 cze 2011, 21:33
Ja też rozbierałem ten licznik bo mam fajną tarczę w stylu retro i wydawało się że będzie pasować ale po rozbiórce okazało się że minimalnie się różni i powiem że łatwiej rozłożyć niż złożyć bo trudno się z powrotem zagina ten pierścień ale jak ktoś jest cierpliwy to da rade :P
Indianer
Motocykl: Zipp Raven 250
rozbiórka licznika
Postautor: sl1ck dodano: 13 cze 2011, 09:19
zajęć manualnych w przedszkolu nie było?? ;)
sl1ck
Motocykl: bad boy
