Rozrusznik nie bangla.
Postautor: benezis dodano: 07 paź 2009, 08:14
Co może być z tym rozrusznikiem?
Raz załapuje i kręci, raz nie chce zakręcić i nawet nie pyka przekaźnik ten okrągły przy aku.
Nieraz mu się zdarza, że zakręci i kręci cały czas (czyli nie staje tylko cały czas chodzi). Pomaga odłączenie aku na jakiś dłuższy czas.
Czy może być coś z tym przekaźnikiem?
benezis
Motocykl: JINLUN 150
Postautor: Luca dodano: 07 paź 2009, 09:19
Masz padnięty akumulator lub nie łączy ci masa, lub jakiś kabelek idący do przekaźnika. Sam przekaźnik też może szwankować ale to łatwo sprawdzić poprzez zwarcie tych grubych końcówek przekaźnika.
Postautor: benezis dodano: 07 paź 2009, 09:25
Masa jest OK.
Aku rzeczywiście padaka.
Aku może powodować takie zawieszanie się rozrusznika?
Cały czas pracuje dopiero odłączenie aku na dłuższy czas go uspokoi.
benezis
Postautor: Luca dodano: 07 paź 2009, 09:37
Uszkodzony akumulator potrafi robić różne psikusy, zwłaszcza ten z oberwaną celą. Raz daje więcej prądu raz mniej, lub wcale.
Naładuj go dobrze i najlepiej podepnij miernik i zapodaj co się dzieje z napięciem w trakcie rozruchu i po.
Przekaźnik też może fiksować, ja miałem zimny lut w przekaźniku ale to szybko znalazłem bo przy zwarciu śrubokretem grubych styków przekaźnika motocykl palił bez problemu.
Przyczyna może być rózna ale zawsze zaczyna się od tych najprostrzych a później szuka się dalej.
Postautor: benezis dodano: 07 paź 2009, 11:49
Dzięki za naprowadzenie na problem :swir:
Biorę się do szukania :mur:
:dzieki:
benezis
