Zwiększone zużycie paliwa
Postautor: jinsei no tenshi dodano: 11 sie 2011, 15:29
No i przyszła kolej na mnie, aby poradzić się doświadczonych kolegów. :pliz:
A mianowicie chodzi o to, że mój julek ostatnio poprawił sobie apetyt na paliwo. Dotychczas brał mi średnio 3,5 literka na 100 przy jeździe mieszanej miasto/trasa ale ostatnio średnia mi wychodzi 4,5 l/100 :zaskoczony:
Moto odpala bez problemu, ssanie lekko manetka, po 30s wyłączam ssanie i trzyma obroty, na obroty wchodzi bez problemu, nie dławi się, w pojedynkę pogoni nawet 110 licznikowe, ogólnie nie mogę narzekać, jedynie na ekonomiczność, litr więcej to przy trasie 100 km to dodatkowe tankowanie 50zł w plecy. :mur:
Nie wiem czy warto czegoś szukać skoro moto fajnie śmiga, a może trzeba by było coś wyregulować.
Co o tym sądzicie??
Aby zapomnieć o zasadach,
należy je znać i szanować
使
jinsei no tenshi
Tel. kom.: 661058821
Postautor: dziapi dodano: 11 sie 2011, 16:54
Mój R-150 sprawdzałem "kilka" razy - zużycie zawsze wychodziło na poziomie 2,7÷2,8 l/100 km, przy standardowej szybkości "kursowej" rzędu 80÷90 km/h (taka dla mnie najprzyjemniejsza).
Odpala bez zająknięcia, ale podgrzać go trzeba trochę dłużej żeby się nie zgasł przy odkręcaniu manetki.
Moim zdaniem to pali Ci o wiele za dużo i trzeba dokonać sprawdzenia i regulacji.
Mój obecny V-star 650 pali na poziomie twojej 150-ki :wrr:
PS. Na płaskiej poziomej drodze przy bezwietrznej pogodzie, szybkość licznikowa max to gdy wskazówka wskazuje symbol "km/h", czyli poza skalą, prawdopodobnie jest to ok.120 km/h, oczywiście to dla tego sprzętu totalna katorga !!!
dziapi
Motocykl: V-star XVS 650 A
Postautor: grabek dodano: 11 sie 2011, 22:15
Musisz zaczać od filta powietrza i puchy air box czy nie ma dziur- potrafi przetrzeć się od łańcucha. Sprawa następna to działanie przepustnic szybrowych sterowanych podciśnieniowo. Wystarczy babolek wielkości główki od szpilki i gaźnik nie będzie działał prawidłowo- z tego względu trzeba sprawdzać filtr i szczelnosć układu. Przy problemach z przepustnicą szybrową bedzie palił co najmniej 4 litru, o ile nie wiecej, będzie odczuwalny spadek mocy. Zapalać będzie git, ale z jazdą pod górę będzie już gorzej.
Sugeruję kupić filtr powietrza od malucha, wyciać siatkę podtrzymującą gąbę rodem z odkurzacza, nasadzić na pokrywę i przykrecić na wkręciory. Gaźniczek będzie zabezpieczony i na pewno dożyje sędziwego wieku razem z motorkiem do którego został przykręcony.
Jeżeli gaźnik jest OK to wtedy pomyśl o regulacjach. Nie ma nic piękniejszego, jak regulować sprzęta bez znalezienia przyczyny niedomagania. Hehe
Krzysiek
grabek
Motocykl: Wektor FD 150-3
Tel. kom.: 518154905
Postautor: jinsei no tenshi dodano: 11 sie 2011, 23:24
grabek pisze:Musisz zaczać od filta powietrza i puchy air box czy nie ma dziur- potrafi przetrzeć się od łańcucha. Sprawa następna to działanie przepustnic szybrowych sterowanych podciśnieniowo. Wystarczy babolek wielkości główki od szpilki i gaźnik nie będzie działał prawidłowo- z tego względu trzeba sprawdzać filtr i szczelnosć układu. Przy problemach z przepustnicą szybrową bedzie palił co najmniej 4 litru, o ile nie wiecej, będzie odczuwalny spadek mocy. Zapalać będzie git, ale z jazdą pod górę będzie już gorzej.
Filter czyściutki i pucha szczelna, akurat to umiem :)) a dalsza część twojego opisu to dla mnie czarna magia, wiem w którym miejscu jest gaźnik i to jest maximum wiedzy mojej o regulacjach ;)
Jeśli chodzi o moc to spadku nie ma, wchodzi na obroty przy zmianach biegu, a górki, te mniejsze pokonuje bez problemu na 5, przy większych redukcja na 4 Jeśli chodzi o jazdę to jest super, nawet z plecaczkiem bujnie się do 90km/h gdyby nie to że paliwko drogie :wrr: to bym nie narzekał.
Sprawdzę mu teraz zużycie na trasie Głogów-Kraków 400km i nazad łacznie 800km jak mi portfel wysuszy to dam go do regulacji.
Dzięki za rady :buttrock:
使
jinsei no tenshi
Postautor: Peter dodano: 12 sie 2011, 00:12
Sprawdził bym jeszcze gaźnik. U mnie mały paproch w komorze pływakowej powodował wyciek paliwa w chwili przepełnienia w/w komory.
Peter
Postautor: grabek dodano: 12 sie 2011, 21:33
Zbadaj jeszcze ssanie. Linka ssania potrafi narobić bałaganu i możesz mieć niechciane doładowanie benzyny. Po prawej stronie gaźnika od góry masz dźwignię ssania- zbadaj jakimś śrubokrętem czy da się docisnąć. Jeżeli tak to jesteśmy w domu. Mi kiedyś z linki ssania zrobił się pędzel i nie domykało do końca, wolne obroty raz były niskie a innym razem dochodziły do 2tysia. To, ze przez to miałem raz glebę na mokrej nawierzchni to pominę (ja se hamuję a motonga pcha tylne kłeło hehe).
Grabek
grabek
Postautor: jinsei no tenshi dodano: 17 sie 2011, 14:28
grabek pisze:Zbadaj jeszcze ssanie. Linka ssania potrafi narobić bałaganu i możesz mieć niechciane doładowanie benzyny. Po prawej stronie gaźnika od góry masz dźwignię ssania- zbadaj jakimś śrubokrętem czy da się docisnąć. Jeżeli tak to jesteśmy w domu.
Ssanie powraca do końca, linka luźna przy dźwigni _bezradny
Na trasie Głogów-Kraków-Kraków miasto-Wieliczka-Głogów łącznie 900km średnie spalanie wyszło mi 4,7l/100km :zalamka:
Jak żeśmy jechali do Krakowa, Ja, syn i załadowane kufry to szło fatalnie :mur: pod krakowskie górki ledwo się wczołgiwał, moc mu spadała, a prędkość schodziła do 60km/h nawet przy redukcji na niższy bieg. Droga powrotne lepiej ;-) bo było bardziej z górki :))
Po powrocie byłem u mechanika, na przyszły tydzień jestem umówiony na regulację zaworów i gaźnika, (6500km przebiegu i nie był ruszany :zaskoczony:)
mam nadzieję, że to pomoże, bo paliwo coraz droższe :mur: a jeździć się chce :chopper2:
Dzięki wszystkim za rady :buttrock: i do zobaczenia na trasach i zlotach :motor:
使
jinsei no tenshi
Postautor: grabek dodano: 20 sie 2011, 09:26
Na bank masz skopane podciśnienia lub sterowanie przepsutnic- sprawa gaźnikowa. No ale skoro mechanik bierze sprawę we własne ręceto nie ma co się spuszczać nad tematem.
Daj znać co się okazało.
Pozdrawiam i życze małego rachuneczku za naprawę,
Krzysiek
grabek
Postautor: jinsei no tenshi dodano: 02 wrz 2011, 00:33
No i motorek po regulacjach :tango:
Gaźnik przeczyszczony i wyregulowany, zawory też, wymieniony filtr powietrza i świeca, zrobiona próba ciśnieniaw cylindrze, czy coś takiego ;-)
Bak zatankowany do pełna, czas na testy :motor:
ogólnie pali na dotyk, pracuje ładnie, wchodzi na obroty i nie muli, przyspieszenie ma i ciągnie na biegach do oporu... zobaczymy ile spali :D
Dla zainteresowanych (szczęśliwi co sami umieją to zrobić) wizyta motonga u mechanika kosztowała mnie 200 zł :zaskoczony: :zalamka:
Jak przetestuje spalanie pidam wyniki i się okaż czy zarobiłem, czy w plecy :D
使
jinsei no tenshi
Postautor: Deamiens dodano: 02 wrz 2011, 07:53
Cóż, 200 to tak w normie - mechanicy którzy nie ustawiają zaworów na oko etc najczęściej liczą sobie ok 40-50 za godzinę. Ale z drugiej strony masz zachętę aby samemu nauczyć się podstawowych czynności serwisowych :)
