gasnące światło
gasnące światło
Postautor: maly dodano: 05 maja 2012, 20:45
witam wszystkich i prosze o pomoc, mianowicie nie jestem pewien czy objaw w moim jinlunie 150 jest normalny, bowiem dodając gaz powyżej 5 tysięcy obrotów zaczynają przygasać światła, w trakcie jazdy ten problem zanika i jest ok, podkreśle że został wymieniony moduł zapłonowy, prosze o pomoc i ewentualne wyjaśnienie problemu
maly
Motocykl: jinlun150
gasnące światło
Postautor: Karol dodano: 05 maja 2012, 21:04
Podłączyłbym miernik i zobaczył, czy w instalacji napięcie spada, bo na pierwszy rzut oka widzę 3 możliwości:
- problem z regulatorem napięcia
- luźna oprawka żarówki
- przerwa na stykach w wyniku drgań
gasnące światło
Postautor: maly dodano: 06 maja 2012, 09:10
dzięki za podpowiedz, przyznaje że nie jestem dobry w elektryce możliwe żę to regulator napięcia, gdzie to cudo się znajduje i jak wygląda, potem posprawdzam styki i zobaczymy, jeśli to możliwe prosze o jakieś wzkazówki jak sprawdzić to napięcie i gdzie podłoączyć miernik :pliz: dodam jeszcze że ostatnio zaobserwowałem ciekawe zjawisko coś w rodzaju falowania obrotów, obrotomierz wzkazuje 1.5 i nagle powoli dochodzi do 2 i zaczyna spadać , objaw ten występuje czasami ale występuje ma to coś wspulnego z tym regulatorem? pozdrawiam wszystkich miłosników jinluna :motor:
maly
Motocykl: jinlun150
gasnące światło
Postautor: Karol dodano: 06 maja 2012, 12:48
Sam regulator jest pewnie gdzieś pod bakiem przy kierownicy, a jego napięcie będzie takie, jakie ma akumulator, więc miernik można podłączyć do klemów aku (oczywiście napięcie prądu stałego w zakresie 20V ;) ).
Następnie można podłączyć miernik do kostki w lampie i sprawdzać, czy tam napięcie spada przy wyższych obrotach.
