Łańcuch
Łańcuch
Postautor: koty4 dodano: 19 lip 2010, 15:48
stosuję biały smar dobrej firmy, ale zastanawiam się nad zwykłym przekładniowym.
koty4
Motocykl: Yamaha Majesty 400
Łańcuch
Postautor: Luca dodano: 20 lip 2010, 08:52
Jerśli masz bezoringowy, to się zbyt długo nie zastanawiaj bo w środku ogniwek na sworzniach masz już pewnie rdzę.
Smar nie wnika w głąb łańcucha bezoringowego.
Łańcuch
Postautor: koty4 dodano: 20 lip 2010, 18:27
I tu Luca masz 100% racji. Dzisiaj posmarowałem zwykłym smarem do łańcuchów, a nie tym białym badziewiem. Łańcuch, aż się wyprostował. Faktycznie biały badziew nie docierał do środka ogniwek i łańcuch był aż pozałamywany. Mam nadzieję, że dojdzie do siebie, a jak nie to wymiana. Postęp nie zawsze jest dobry. Pozdrawiam
koty4
Łańcuch
Postautor: lopez73 dodano: 21 lip 2010, 11:34
Luca pisze:Do łańcucha bezoringowego stosujemy tylko olej przekładniowy, najlepiej HIPOL, co około 500km a w dzeszczu częściej.
:D
ale ten Hipol jest np :
HIPOL GL-5 75W/90 półsyntetyk i HIPOL GL-4 80W/90 mineralny to jaki wybrać ?
lopez73
Motocykl: Zipp Raven => GV650
Łańcuch
Postautor: skopi dodano: 21 lip 2010, 13:44
najlepszy satry sposób- kupić smar grafitowy, zdjąc łańcuch, wyczyścić, samar do starego garnka na, rozpuścić na ogniu, wrzucić łańcuch do gorącego smaru na 5-10 minut, wyjąć czekac oż obeschnie i jest spokój na dobre kilka tysięcy- bez dodatkowego smarowania go jutro zaczynam poszukiwania grafitowego bo dziś trafiłem tylko małe opakowania po 100 gram a wiem że są po 1 kg i na Kraków już bedzie wymoczony. Zobaczymy jak bedzie się zachowywał łańcuch
Łańcuch
Postautor: mike_russ dodano: 21 lip 2010, 17:43
Przed kąpielą w smarze wypłukać w nafcie, żeby syf odszedł. Potem do smaru, nie żałować, nawet pół godziny może się kąpać żeby wszędzie wlazło, i jak obeschnie przetrzeć jeszcze parę razy szmatą po wierzchu, żeby nie pryskał. Rowerowy tak traktowałem, i działało, później tylko po wierzchu WD40 dawałem (nie dużo)co czas jakiś, bo się czasem po deszczu korozja wdawała na wierzch. Ale nie mam pojęcia, jak to przy większych obciążeniach zadziała... ??
PS.
@ abu - Grafitowy się też zestala, powiedzmy, z tym że faktycznie jest dość rzadki- szczególnie w upały. Teoretycznie można by spróbować z KZ - używa się go do silnie obciążonych przekładni zębatych (np. w lokomotywach), tylko tu można kupić minimum 210kg beczkę, a jest dość drogi. No i pytanie, czy da radę smarować szybkobieżny łańcuch...
http://www.orlenoil.pl/oferta/plastyczn ... 26,80.html
Ostatnio zmieniony 21 lip 2010, 19:27 przez mike_russ, łącznie zmieniany 1 raz
Łańcuch
Postautor: abu dodano: 21 lip 2010, 19:02
skopi pisze:najlepszy satry sposób- kupić smar grafitowy, zdjąc łańcuch, wyczyścić, samar do starego garnka na, rozpuścić na ogniu, wrzucić łańcuch do gorącego smaru na 5-10 minut, wyjąć czekac oż obeschnie i jest spokój na dobre kilka tysięcy- bez dodatkowego smarowania go jutro zaczynam poszukiwania grafitowego bo dziś trafiłem tylko małe opakowania po 100 gram a wiem że są po 1 kg i na Kraków już bedzie wymoczony. Zobaczymy jak bedzie się zachowywał łańcuch
Smar grafitowy nie zastyga po rozgrzaniu, to już raczej działowy bo on podgrzany staje się płynny a jak ostygnie to powraca do stanu skupienia stałego.
abu
Motocykl: HONDA CRF 250L
Łańcuch
Postautor: Luca dodano: 22 lip 2010, 08:58
lopez73 pisze:ale ten Hipol jest np :
Ja stosuje 80W/90
a do automatycznej oliwiarki, jak ktoś ma pewnie lepszy będzie ten rzadszy :)
Na łańcuchu jakichś większych różnic pewnie nie będzie. Chodzi o to by olej był na tyle gęsty by się trzymać na łańcuchu i na tyle rzadki by wnikać wgłąb łańcucha :D
skopi pisze:najlepszy satry sposób- kupić smar grafitowy, zdjąc łańcuch, wyczyścić, samar do starego garnka na, rozpuścić na ogniu, wrzucić łańcuch do gorącego smaru na 5-10 minut, wyjąć czekac oż obeschnie i jest spokój na dobre kilka tysięcy- bez dodatkowego smarowania go ....
Na góra 2tyś potem łańcuch zacznie już szeleścić albo do pierwszego solidnego deszczu.
Jedna metoda smarowania nie wyklucza drugiej.
Raz do roku np w zimie, spokojnie taką operację czyszczenia i kąpania łańcucha w smarze grafitowym można przeprowadzić a jak już się smar wytrze to olej przekładniowy :D
Re: Łańcuch
Postautor: krzysiek066 dodano: 22 lip 2014, 20:15
mike_russ pisze:Przed kąpielą w smarze wypłukać w nafcie, żeby syf odszedł. Potem do smaru, nie żałować, nawet pół godziny może się kąpać żeby wszędzie wlazło, i jak obeschnie przetrzeć jeszcze parę razy szmatą po wierzchu, żeby nie pryskał.
Mike ma rację, ja ze swoim łańcuchem też miałem problem, wiecznie się uciągał :/ i najciekawsze jest to, że po regulacji gdzie wydawało się że jest ok okazywało się że jest za bardzo naciągnięty :wielkieoczy: Zacząłem kręcić kołem i w pewnych momentach był luźno a po obruceniu kołem był ciasno :wielkieoczy: Krzywa zębatka ??
Zdjąłem łobuza wykąpałem w ropie (z pół dnia się moczył) brudu ze ho ho _boisie psiuknąłem później siuwaksem do łańcuchów i łańcuch zrobił się mięciutki
(wcześniej przycinał sie na ogniwkach, choć regularnie smarowany _bezradny )i jest w końcu cicho bo wcześniej praca łańcucha zakłócała prace silnika :D
Temat stary, ale pomyślałem sobie, że wtrące trzy grosze :D także reasumując kąpiel jak najbardziej wskazana :D
Pzdr :chopper2:
krzysiek066
Tel. kom.: 530190634
Re: Łańcuch
Postautor: kamil_juri dodano: 21 sie 2014, 11:04
Wcześniej stosowałem V100 ale to chyba przesada do Ravena - spray nie za duży kosztuje ok. 50 zł. Zamówiłem hipol zgodnie z zaleceniami kolegów :P zobaczymy jaki będzie efekt :)
ZIPP RAVEN 250 '12 r.
Przebieg: 4100 km
kamil_juri
Motocykl: Zipp Raven 2012 r.
