Czym usunąć przebarwienie na silniku?
Re: Czym usunąć przebarwienie na silniku?
Postautor: Bayer83 dodano: 15 mar 2015, 17:49
Cieknie z jakiegoś konkretnego miejsca, przepatrz dobrze co jest zasyfione w taki sam sposób nad tą plamą, możliwe że jakiś wężyk lub tył gaźnika, wyjście na filtr powietrza...
Bayer83
Motocykl: FYM FY250
Komunikator: 2063003
Postautor: Mariuszz dodano: 15 mar 2015, 18:05
Ba! Logiczne że trzeba śledzić od góry ale... nie bardzo chce mi sie ściągac bak a bez tego g.... widac.Stąd pytanie czy ktoś już tego nie wyczaił.
Postautor: eNgine dodano: 15 mar 2015, 21:08
Dziwna sprawa, w moim nic takiego nie miało miejsca, a ci co mnie znają to wiedzą że o czystość motocykla dbam aż nadto.
A czekajcie właśnie mnie olśniło - nie wiem jak w waszych modelach ale miałem jeden mały problem z syfem w okolicach plastikowych boczków - a jego źródło to była chromowana obramówka na baku klejona takim dziwnym klejem - klej pod wpływem temperatury (szczególnie na mocnym słońcu) się rozpuszczał i zaczynał spływać po rancie - może macie to samo.
Postautor: Mariuszz dodano: 19 mar 2015, 09:55
Wygląda na to że zlokalizowałem skąd się to bierze. Okazało się że opaska na połączeniu gaznika z obudową filtra powietrza była bardzo lekko dokręcona i przedmuchiwało powietrze z mgłą olejową na gaznik. Tam się to kondensowało i spływało na silnik. Znalazłem również środek który to zmywa (niestety nie wiem gdzie można go kupić) .
https://www.youtube.com/watch?v=BrUoggofEX4
Postautor: Bayer83 dodano: 19 mar 2015, 19:20
A jednak :D czyli jakiś trop miałem :P
Bayer83
Motocykl: FYM FY250
Postautor: Mariuszz dodano: 20 mar 2015, 00:03
:oklasky: Miałeś.
