Świece irydowe
Świece irydowe
Postautor: Michoł dodano: 11 sty 2011, 22:24
Zakładam ten temat bo zacząłem się interesować tym co piszecie na forum. W ogóle to tutaj dowiedziałem że jest coś takiego jak świeca z elektrodą irydową.
Chciałem aby każdy kto ma doświadczenie w użytkowaniu, bądź posiada wiedzę na temat tej super technologi która została użyta do stworzenia tej świecy zapłonowej, umieścił tu parę zdań w tym temacie.
Byłem ostatnio w dwóch sklepach najstarszych jakie znam i które zajmują się handlem częściami motocyklowymi, żeby zapytać o co kaman z tymi świecami.
W jednym sprzedawca wymienia same zalety, że lepsze spalanie, łatwiejszy rozruch, większy pałer z rury, ładniej reaguj na dodawanie gazu, oszczędność w paliwie i w ogóle super ultra mega wypas z dopiskiem MUSISZ TO MIEĆ.
Natomiast w drugim całkiem odmienne zdanie, że drogie i nic to prawie nie daje, że jak się taką świece parę razy zaleje to jest do wyrzucenia bo coś tam się wypala i w ogóle syf totalny, chwyt marketingowy, wyłudzanie pieniędzy, omijaj z daleka, nie bierz nawet jak za darmo dają.
Więc ja się "zapytowywuję" :) Jakie są fakty a nie pierdzielenie o szopenie.
Myślę że ten temat się przyda bardziej nie wtajemniczonym takim jak ja. Jak nie to usunąć :)
Świece irydowe
Postautor: Grzeno dodano: 11 sty 2011, 23:19
używam tych świec już od 26tys kilometrów (około 3 sezonów) cały czas tych samych i działają wcześniej zwykłe wymieniałem z 4 razy w przedziale 2tys kilometrów
- czy niskie spalanie -nie miałem możliwości zaobserwowania bo mój zawsze mało palił
- na pewno łatwiejszy rozruch (ssania użyłem może z 3-4 razy) zalać je to musi być niezła sztuka
- czy większy pałer z rury nie zaobserwowałem
- czy lepiej reaguje na gaz takie wrażenie jest
ogólnie jestem zadowolony dałem za nie po 41zł 3 lata temu
Grzeno
Tel. kom.: 792550845
Świece irydowe
Postautor: kubus1827522 dodano: 12 sty 2011, 02:21
Witam kolegów i koleżanki,
może ktoś mógłby mi pomóc przy doborze świeczek?? Chciałem wymienić swoje stare na takie irydowe, ale niestety nie znam oznaczenia :( na obecnych mam takie oznaczenie: "NGK R CR7HS japan"
pozdrówka
kubus1827522
Świece irydowe
Postautor: Michoł dodano: 12 sty 2011, 10:37
Skopiowałem wyjaśnienie oznaczeń świec NGK z allegro.
Wychodzi na to że jak chcemy zakupić iryde to wystarczy tylko zmienić końcówkę z S na IX i już mamy symbol potrzebnej świeczki.
Świece irydowe
Postautor: Karol dodano: 14 cze 2011, 00:00
No to teraz ja stanąłem przed problemem wyboru świeczek. Chcę kupić irydowe, bo podobno nie wymagają odpalania i jazdy na ssaniu (a tak muszę robić obecnie).
I tu jest problem, bo moja serwisówka mówi, że standardową świecą jest CR7HAS. Mogę też wybrać CR6HAS lub CG8HAS (która chyba w ogóle nie istnieje :D ).
Na stronie NGK wybieram sobie Hondę CB 250 NIGHTHAWK i tu wyskakuje mi już CR6HSA, na których śmigam obecnie.
Dziś mechanik od motongów (który jest słaby w te klocki) stwierdził, że nie powinienem jeździć na CR6, a co najmniej CR7.
No i teraz zgłupiałem już całkowicie. Brać CR6HIX czy CR7HIX ?
Świece te nie kosztują 5 zł, więc nie chciałbym żałować chybionej inwestycji. Doradzicie coś ? :)
Świece irydowe
Postautor: Deamiens dodano: 14 cze 2011, 07:53
Ja Ci może nie tyle doradzę, co jeszcze bardziej namieszam - te cyferki to przecież ciepłota świecy, kolejny parametr do ustawienia. Może się okazać, że w zależności od warunków potrzebujesz świecy cieplejszej/zimniejszej, niż zaleca producent. Ja obecnie mam wkręcone CR7HIX i działają, gdy kupiłem moto miał wkręcone bodajże CR8HSA i też działały. Najlepiej poczytaj o ciepłocie świec to może sam uznasz w którą stronę pójść - cieplejsza czy zimniejsza:).
PS. Mój i tak wymaga odpalania na ssaniu, o ile nie chcemy ciągle trzymać milimetru gazu na manetce.
Świece irydowe
Postautor: Michałeczek dodano: 14 cze 2011, 08:09
Ja mam świecę z "ciepłotą" 7.
Moto i tak wymaga odpalania na ssaniu.
Jakiś cudów po zmianie na irydowe nie ma.
Michałeczek
Motocykl: Romet R150
Świece irydowe
Postautor: koty4 dodano: 14 cze 2011, 20:51
Jak miałem ravena i wymieniłem na irydowe, to miałem wrażenie, że gorzej odpalał. Ale to moje widzi mi się
koty4
Motocykl: Yamaha Majesty 400
Świece irydowe
Postautor: Karol dodano: 15 cze 2011, 12:55
OK, dzięki za info.
Dziś przyglądałem się swoim świeczkom i pomimo, że jedna jest trochę czarniejsza, to sądzę, że są dobrze dobrane
Myślę, że przy najbliższej wymianie wezmę CR6HIX, bo na obecnych szóstkach przejechałem prawie 3000 bez większych problemów.
A przy okazji zauważyłem jeszcze jedną rzecz - wiecie o co kaman, jeśli po odpaleniu moto z jednej rury leci ciepłe powietrze, z drugiej zimne ?
Świece irydowe
Postautor: Deamiens dodano: 15 cze 2011, 15:30
Jak tak patrzę na te świece, to po 1 przeczyściłbym gaźniki (co raczej nie jest powodem różnicy) a po drugie wyregulował skład mieszanki na wolnych obrotach i zsynchronizował gaźniki - na jeden cylinder zapewne dostaje zbyt bogatą (lub zbyt ubogą) mieszankę, w tymże cylindrze właściwie nie ma suwu pracy i z wydechu zamiast spalin idzie zimna, niespalona mieszanka. Przynajmniej ja tak to widzę. Oczywiście mogę się mylić, ale ja bym zrobił tak jak mówię :).
edit:// Z ciekawości sprawdziłem - u mnie po odpaleniu z obu wydechów leci "zimne powietrze". Chyba że ono jest ciepłe, a ja tego nie czuję...
