Honda Shadow VT 600
Re: Honda Shadow VT 600
Postautor: krzysiek066 dodano: 21 lip 2015, 16:19
waludi pisze:oj Krzysiu teraz to już się zrobiła zagwozdka
No właśnie :/ choć krąg poszukiwać wyjaśnienia zawężony ;) wiadomo że silnik przenosi drgania a nie koło czy coś tam innego jeszcze
krzysiek066
Motocykl: Raven250.....Intruder 600
Tel. kom.: 530190634
Postautor: Michał_66 dodano: 21 lip 2015, 20:19
Maciu56 pisze:powtarzam : tylko "Gold Wing" (a myślałem, że to dopiero po 60+) :D
Goldas to nie moto to jest kredens :D :D
Postautor: Maciu56 dodano: 22 lip 2015, 07:43
ale nie drżą mu podesty... :D :roll: :D
Maciu56
Motocykl: Była"Ziuta"...
Komunikator: Skype: maciu561
Postautor: Michał_66 dodano: 22 lip 2015, 07:50
Maciu56 pisze:ale nie drżą mu podesty... :D :roll: :D
ale za to ile przycisków i różnych bajerów :D :D można się pogubić :D :D :D
Postautor: jacecek dodano: 26 lip 2015, 21:30
Jeśli chodzi o drgania to jest to jeden z nieodzownych elementów tworzących "klimat" radości z jazdy :hellsangels: ponadto przy prędkościach zbliżających się do 130 km/h stanowią jedyną organoleptyczną informacją o tym, że silnik pracuje - w uszach mam tylko szum wiatru :D
Przy prędkości 150 km/h to nawet przed sobą nic nie widzę (no - prawie nic) tak mi drży kask, szyba i okulary, a w lusterkach widzę dziury do innej czasoprzestrzeni.
A tak na poważnie to do 120 km/h obraz jest dosyć czytelny, choć drgania na kierownicy i podnóżkach są i to wcale nie takie słabiutkie.
Na początek sprawdź jak wyglądają gumy przy mocowaniu riserów (tych podstawek kierownicy) do pólki. U mnie mocowanie jest bardzo elastyczne, na początku byłem wręcz zszokowany jak duży zakres ruchu "przód-tył" ma kierownica. W Zippie również były gumy ale tam tak kiera byłą prawie całkiem sztywna.
Kolejna sprawa to ciężarki na końcach kiery. Jeśli ich nie ma lub są źle dobrane nie tłumią drgań a wręcz przeciwnie - mogą je jeszcze potęgować. Nie chcę przeginać ale również kształt lusterek i długość wysięgników mogą mieć wpływ na obraz w czasie jazdy.
Na pewno powinieneś sprawdzić dokładnie wszystkie punkty mocowania silnika do ramy oraz mocowania rur wydechowych do cylindrów i samych wydechów do ramy.
P.S. Chyba musimy się spotkać i wzajemnie potestować i porównać wrażenia z jazdy i eksploatacji
pozdrawiam - jacecek
jacecek
Motocykl: Honda CTX 700 D
Tel. kom.: 668842471
Postautor: krzysiek066 dodano: 27 lip 2015, 13:27
jacecek pisze:
Popieram ;)
krzysiek066
Postautor: Maciu56 dodano: 27 lip 2015, 13:56
krzysiek066 pisze:
jacecek pisze:
Popieram ;)
oho ! :piwa:
Maciu56
Postautor: Sado dodano: 04 paź 2015, 19:41
Krzychu. Miałem ten sam problem z drżeniem( lusterek nie rąk). Ale po tym jak wsadzenie palucha w lustro podczas próby regulacji zmusiło mnie do zakupu nowych problem ustał. I teraz jedyne drgania wynikają z nierówności asfaltu. Ale drga mi wtedy również łeb i kręgosłup. A na równej drodze to jak mówiłeś można się golić. Więc rada: stłucz lusterko i kup nowe. Zresztą podejdź to się przyjedziesz i zobaczysz.
Nieważne gdzie
Nieważny czas
Liczy się tylko pełny bak
Odkręcam gaz i ruszam stąd
Jestem wolny !
Sado
Motocykl: honda shadow vt 600
Tel. kom.: 509615345
Postautor: krzysiek066 dodano: 05 paź 2015, 08:13
Sado pisze: Więc rada: stłucz lusterko i kup nowe. Zresztą podejdź to się przyjedziesz i zobaczysz.
Obawiam się, że i bez tłuczenia będę musiał wymienić, mogłem jednak zostawić te łezki :/ ale chyba faktycznie najlepiej będzie jak podjade do Ciebie, razem coś uradzimy :D :martini: :toast: :piwa:
ps. kurde jeszcze Norka muszę namówić na moto ;) będzie gdzie się spotkać w połowie drogi :))
krzysiek066
Postautor: Sado dodano: 05 paź 2015, 13:17
tylko weź taki specjalny klucz " szklane pięćdziesiąt "
Nieważne gdzie
Nieważny czas
Jestem wolny !
Sado
