Kingway Voyager 250 brak "N"
Postautor: kurkurior dodano: 13 lip 2016, 20:07
Zaczęło się od tego, że przestał działać szybkościomierz. Myślę- linka- ale nie, więc - licznik. OK "Rozbiorę dziada i przy okazji wymienię żaróweczkę od podświetlenia". Przy rozbiórce wsunął się przewód z gumowej oprawki kontrolki N (w ogóle nie był przylutowany),a drugi urwał się (trzymał się na jednym włosie). OK, jakoś to naprawię, choć mam antytalent murarsko-elektryczny i każdy lut wychodzi mi jak wielka skwara. Polutowałem, obrobiłem, oprawiłem i... dupa, nie świeci się N (choć bieg N wpięty) i rozrusznikiem nie zakręcę. Wcześniej mi się to zdarzało, że miałem luz, a kontrolka N nie świeciła, ale po paru próbach ponownego wybrania luzu wszystko wracało do normy, teraz nie chce. Boję się że to czujnik biegu jałowego. Jak do niego się dobrać, a jeszcze lepiej jak to cholerstwo ominąć. Dupa już mi się zrosła i czas ruszyć w trasę. Pomóżcie. PS mam schemat elektryki, ale nie wiem jak załączyć
kurkurior
Motocykl: kawa zrx 1100, keengway v 250
Tel. kom.: 782507905
Re: Kingway Voyager 250 brak "N"
Postautor: eNgine dodano: 13 lip 2016, 23:01
Może to i trochę głupie, ale wolę zapytać - sprawdziłeś czy żarówka w kontrolce się nie spaliła ?
Postautor: kurkurior dodano: 14 lip 2016, 11:04
Jest nówka sztuka, sprawdziłem też czy dochodzi napięcie do kostki i właśnie tu jest "bul", bo nie ma napięcia tylko do kontrolki N, 3 pozostałe działają jak należy.
kurkurior
Postautor: dziadek zbyszek dodano: 14 lip 2016, 17:25
Odkręć osłonę przedniej zębatki i zobacz czy łańcuch nie poprzecierał kabelków od położenia dżwigni zmiany biegów.
Motocykl: Soft 2 Szpetny xj600N Szpetka
Postautor: gaziarz71 dodano: 14 lip 2016, 17:29
Jeśli już wcześniej zdarzało się, że kontrolka neutrala nie zaświeciła się przy prawidłowym położeniu dźwigni zmiany biegu to sprawdź włącznik który powinien być zamontowany gdzieś koło dźwigni pewnie pod osłoną łańcucha. Miałem podobnie w Zippie, że raz kontrolka świeciła innym razem musiałem kilka razy wyrzucać na luz żeby zaświeciła i właśnie ten włącznik był winny. Koszt 15 PLN.
gaziarz71
Motocykl: Roadstar>Kawasaki VN800A
Postautor: dziadek zbyszek dodano: 14 lip 2016, 17:42
Kabelki pod osłoną zaprowadzą Cię do wyłącznika jest okrągły, czarny wielkości złotówki :D , rozrusznik powinien zagadać po wciśnięciu klamki sprzęgła
Postautor: kurkurior dodano: 15 lip 2016, 10:52
Dzisiaj rzucam się pod motonga, dzięki.
kurkurior
Postautor: kurkurior dodano: 18 lip 2016, 20:14
No się wydało, cycek w czujniku praktycznie schował się do środka (czujnik od yamahy). Jest luźny, ale w ogóle nie wysuwa się poza swoją obudowę (jak gu "puknę" to i owszem "wystawi łeb"). Oczywiście przewód się urwał, ale po zwarciu go z masą lampka N błyszczy jak słońce. Przy okazji okazało się, że dwa przewody od iskrownika też wiszą na jednym włosku, a kostka wiązki stopiła się w jedną całość. Będą smarkał cyną i zobaczę co wyjdzie. No i gdzie kupić tanio taki czujnik. W jamasze za dwa oringi do króćców gaźnika zapłaciłem prawie 70 zł to ile u tych bandytów będzie kosztował czujnik?
kurkurior
Postautor: gaziarz71 dodano: 19 lip 2016, 08:53
Ja ten czujnik zamówiłem w sklepie z chińskimi skuterami. Mieli katalog Zippa Roadstara i zamówili z katalogu. Cena tak jak pisałem 15 PLN.
gaziarz71
Postautor: beniamin82 dodano: 19 lip 2016, 11:05
Chodzi o to?:
https://motor-x.pl/czujnik-luzu-e1022-r ... 0-2,p.html
Czy o coś takiego? Voyager ma wskaźnik zapiętego biegu czy tylko N?
https://motor-x.pl/szukam?query=czujnik ... er-page=80
