czy warto kupic zipp roadstar 250
Postautor: thomas dodano: 11 cze 2010, 07:55
Chcąc złożyc sakwy napotkałem problem z kierunkami tylnymi.Wymyśliłem sobie że kupie tylną lampę z kierunkami,od kewway cruisera który ma fabrycznie to załozone.Zadzwoniłem do serwisu Keeway ,a facet że przez serwis tylko kupić to można.Myslę dobra zadzwonie do Zielonej do serwisu. Miły szef mówi zadzwoń za godzine.ok.DZwonie a on mi mówi że niema i długo nie będzie.Ok dobra poszukam gdzie indziej,znałazłem na allegro za 149 zl f-ma Lima .Ale czy jakość tego elementu będzie ok .Kuzyn mówi wierć dziurki w błotnikach nie co się szczypać.Takie rozwiązanie trochę mi nie leży.Może ktoś rowiązywał ten problem. Czy wprzepisach określone jest dla motocykli wusokość i rozstaw kierunków czy tylko motocykl ma je mieć.Aha rozstaw śrub tylnej lampy to 7,5 cm w Zippie.
thomas
Motocykl: Zipp Roadstar 250
Postautor: mlynaszz dodano: 11 cze 2010, 08:48
Nie musisz kupować nowych części by założyć sakwy. Tak zrobił to Darekdoc :http://chomikuj.pl/Chomik.aspx?id=darekdoc
Miałem podobnie, z tą różnicą, że te blaszki, na których umieściłem kierunki, przykręciłem do błotnika bez wiercenia w nim dziur. Tak więc trochę kabla na przedłużkę, jakaś aluminiowa sztywna listwa, coś pod sakwy i do roboty.
Postautor: thomas dodano: 11 cze 2010, 23:57
Młynaszu dzięki za zuważenie problemu. Dawno temu widziałem to Na chomiku Darekdoca.Ale obecnie jest ten chomik czymś zablokowany.Nie wiem jak przejść dalej.wYSKAKUJE POLE WPISZ NICK CHOMIKA WPISUJE DAREKDOC.,I NIC TO NIE DAJE.MASZ MOŻE FOTY SWOJEGO ZIPPA Z TYM ROZWIĄZANIEM.NA RAZIE DZIEKI NA PEWNO WIELU KLUBOWICZÓW BEDZIE MOGŁO TEN POMYSŁ WYKORZYSTAĆ.
thomas
Postautor: Peliks dodano: 12 cze 2010, 10:01
thomas pisze:Młynaszu dzięki za zuważenie problemu. Dawno temu widziałem to Na chomiku Darekdoca.Ale obecnie jest ten chomik czymś zablokowany.Nie wiem jak przejść dalej.wYSKAKUJE POLE WPISZ NICK CHOMIKA WPISUJE DAREKDOC.,I NIC TO NIE DAJE.MASZ MOŻE FOTY SWOJEGO ZIPPA Z TYM ROZWIĄZANIEM.NA RAZIE DZIEKI NA PEWNO WIELU KLUBOWICZÓW BEDZIE MOGŁO TEN POMYSŁ WYKORZYSTAĆ.
Witaj. Musisz się zarejestrować swoim nikiem z chomika i możesz przeglądać. Pozdrawiam. Peliks.
PS. Możesz zobaczyć na moim chomiku bo ja też przeniosłem tylne kierunki ale w inny sposób.http://chomikuj.pl/Peliks
Postautor: mlynaszz dodano: 13 cze 2010, 22:16
powyższe foty z chomika Darekdoca
Swoich szczegółowych niestety nie mam, ale znalazłem jedną fotę , na której widać że inaczej rozwiązałem problem mocowania przedłużonych kierunków, oto ona:
Postautor: thomas dodano: 14 cze 2010, 09:18
DZIEKI: JUZ WIEM O CO CHODZi .chomika tez wychoduje
thomas
Postautor: LEFTHANDY dodano: 23 cze 2010, 00:18
Michoł pisze:A poprawa ramy to chyba tylko taka że trzeba szukać z virago i wszystko przełożyć. Ciekawe czy się to opłaca? :(
W Keewayu mają ramę. Wiem bo byłem. Motong jest już nie kompletny bo wziąłem od niego zębatki i tylnie koło. Bierz tą ramę i wachacz. Przynajmniej nowa, jeszcze "nie przepracowana". I taniej wyjdzie niż za jakiś zużyty szrot od YAMAHY.
A tak w ogóle to skandal. Powinieneś zażądać wymiany tej ramy w ramach gwarancji. Taka prostowana rama to niebezpieczna sprawa. Znam typa (Greedo), który się połamał na (chyba) Magnusie bo też trafił na egzemplaż ze zjebaną ramą. Motong się po prostu rozpadł na dwie części.
LEFTHANDY
Motocykl: Rude Bettie V250
Postautor: Michoł dodano: 23 cze 2010, 10:45
LEFTHANDY Czy jesteś w stanie zapytać ile chcą za ta rame? Bo na allegro od virago chcą średnio 500zł lub i więcej. Jak by oddali ją za 200-300zł to biere odrazu.
Michoł
Motocykl: Zipp RoadStar 250
Tel. kom.: 603362340
Postautor: LEFTHANDY dodano: 23 cze 2010, 12:46
Jasne. Poczekaj chwilę.
Dostałem odpowiedź ale jakąś nie szczególną. Zamiast tego typ z KEEWAYA powiedział mi, że ma na magazynie kilka sztuk zdekompletowanych, których nie mogą sprzedać ze względu na nie spełnianie nomrm emisji spalin czyli brak homologacji.
Oznacza to, że chyba będzie można po negocjować cenę :devil:
LEFTHANDY
Postautor: Michoł dodano: 24 cze 2010, 16:27
LEFTHANDY Wytłumacz jaśniej z kim mam rozmawiać, gdzie pojechać, do kogo dzwonić czy napisać maila? Powiedz jak mam załatwić sobie tą ramę? W KEEWAY-u? To znaczy gdzie? Do warszawy mam pojechać? Mów, tłumacz.
Jak mają takich poszabrowanych modeli supershadow, to ja bym pewnie i nie tylko ramę wyrwał ale i inne części.
Michoł
Wróć do Zipp Roadstar
