szesnasty pisze:Tu masz coś o sprzęgle: http://www.klub-chinskich-motocykli.pl/forum/viewtopic.php?f=8&t=1813&p=37752&hilit=sprz%C4%99g%C5%82o+diagnostyka#p37752
Dopiero po zdemontowaniu całego kosza sprzęgłowego jest nadzieja na odkrycie usterki.
Indianer pisze:Czy dzwignia zmiany biegów porusza się normalnie tylko nie zapina biegów czy poruszajac nią wyczówa się że jest zablokowana. Podejżewam że to nie wina sprzęgła bo nie trzeba go używać żeby zmieniać biegi. Najpewniej to wina wodzina może spadło jakieś zabezpieczenie i wodzik się przesunął. W internecie są schematy silnika hondy cg 125 w twoim silniku dół jest taki sam tylko góra się nieco różni (głównie głowica). Na schemacie zobaczysz co znajduje się na wałku zmiany biegów i może ci to naświetli sprawę. Ja podejżewam że jeżeli na wałku było zabezpieczenie to przewracający motocykl mógł nacisnąć na wałek zmiany biegów przez co wyskoczyło zabezpieczenie i wodzik przesunoł się na wałku.
To taka moja teoria jeżeli by tak było to koszt naprawy praktycznie zerowy ale trzeba cały silnik rozebrać. Chyba inaczej i tak się nie da.
