ŁAŃCUCH
ŁAŃCUCH
Postautor: skopi dodano: 24 lut 2011, 10:42
Zębatki i łańcuch dotarły - tylko sprwadzie czy wszystko pasuje i jak sie ociepli zmieniam :D
ŁAŃCUCH
Postautor: oleńka dodano: 24 lut 2011, 13:49
To się Piotruś ubroj w cierpliwość, bo mrozy na najbliższy tydzień pewne :(.
oleńka
Komunikator: GG3705538
ŁAŃCUCH
Postautor: skopi dodano: 24 lut 2011, 19:30
nie jest tak zel w garazu tylko -2 wiec spoko :D
a wiec tak zębatka napedowa i tylna wymienione- tylko zle obliczyłem łańcuch i w poniedzialek przychodzi nowy 136 ogniw.Jak na razie wszystko bez niespodzianek
--- EDYTOWANY Dzisiaj, 18:21 ---
wszystko założone nawet luz na jeszce 1 ząb z przodu został teraz tylko zrobić reszte i moze w przyszłym tygodniu mały test
ŁAŃCUCH
Postautor: skopi dodano: 13 mar 2011, 22:02
A więc tak- łancuch i zebatki zmienione z 530 na 428 , zębatka przednia + 3 zęby ,tylna + 4 zeby. EFEKT- drgania znikły calkowicie, wydłużyły się biegi, prędkość wzrosło o ok 10-12 % jezce do tego musze zmienić moduł bo przyspiesza do ok 2/3 manetki -pozostały 1/3 bez efektu a nawet troche przymula jakby miał za dużo paliwa i muszę przykrecić manetkę z powrotem -wiec musi być zblokowany moduł :/
ŁAŃCUCH
Postautor: Luca dodano: 14 mar 2011, 11:22
skopi pisze:A więc tak- łancuch i zebatki zmienione z 530 na 428
No to poleciałeś ze dwa poziomy wytrzymałościowe w dół, ale przy tej mocy sprzęta powinien spokojnie łańcuch wytrzymać, o ile jest jakiejś dobrej firmy, a nie taki do maszyn rolniczych z agrocentrum kupowany na metry :)
Tak tylko pytam :D
ŁAŃCUCH
Postautor: skopi dodano: 14 mar 2011, 16:13
Luca pisze:
Tak tylko pytam :D
opakowke wywaliłem ale kosztował 80 zł wiec racej nie gumowy(chociaż nigdy nie wiadomo małe żólte raczki wszystko robią) na takich 428 chodziły przecież jawy icz-ty i łancuch wytrzymywał wiec wytrzyma 250 ccm
ŁAŃCUCH
Postautor: daro dodano: 15 mar 2011, 23:31
Kurczę,nie wiem dlaczego ale w Jawach i Etkach bardzo rzadko trzeba było naciągać łańcuch. A chiński mimo smarowania rozciągał się jak guma od majtek. Ciekawe jak się teraz u mnie sprawdzi wzmocniony DID,bo podobno i ta firma zeszła ostatnio troszeczkę na psy...
daro
ŁAŃCUCH
Postautor: Luca dodano: 16 mar 2011, 10:10
darekdoc pisze: A chiński mimo smarowania rozciągał się jak guma od majtek.
Jeszcze przyznaj się czym go smarowałeś i co ile?
ŁAŃCUCH
Postautor: mike_russ dodano: 16 mar 2011, 18:52
U mnie przy regularnym smarowaniu przekładniowym HIPOL-em mam 1060km i łańcuch ponownie wymaga naciągnięcia... Pierwsze naciąganie miał po 341km, teraz znów mi "dzwoni" o centralkę. Zapasu niby jeszcze dużo, jeszcze ale w tym tempie to jak zrobi z figurą 5000km to będzie dobrze... Chyba że z czasem będzie się wyciągać mniej...
ŁAŃCUCH
Postautor: Luca dodano: 17 mar 2011, 09:39
mike_russ pisze:U mnie przy regularnym smarowaniu przekładniowym HIPOL-em mam 1060km i łańcuch ponownie wymaga naciągnięcia... ..
Nie naciągasz go przypadkiem za mocno? Po naciągnięciu powinien jeszcze 2-3 cm zwisać. Jak nie ma tego luzu, to przy ugięciu wahacza łańcuch zostaje dodatkowo rozciągany bardzo dużą siłą. Wtedy wyciąga się nierównomiernie i szybko nadaje się na złom.
Zawsze może być też kiepskiej jakości, choć najczęściej spotykanym powodem w chińczykach jest nieprawidłowe smarowanie, lub zbyt mocne naciąganie, lub jedno i drugie jednocześnie :)
