Hamulec przedni
Hamulec przedni
Postautor: Luca dodano: 19 cze 2012, 10:24
miqul pisze: wyjąć tłoczek pompy?
W wiekszości przypadków można wyjąć.
Tłoczek też lubi się przycierać, bo dostaje się do niego syf. Dobrze jest oczyścić i posmarować specjalnym silikonowym smarem przeznaczonym do tłoczków hamulcowych. Jeśli będzie miał jakieś rysy i wytarcia, to może być do wymiany, lub wystarczy tylko same uszczelnienia.
Hamulec przedni
Postautor: miqul dodano: 01 sie 2012, 19:20
...i po prawie dwóch miesiącach hamowania silnikiem i tylnym hamulcem tak bardzo odzwyczaiłem się od hamowania ręką, że za każdym razem najpierw idzie noga a dopiero klamka do hamowania.
Ale od początku (naprawa),
odkręciłem klamkę, spuściłem płyn ze zbiorniczka, ale tak żeby w całym przewodzie był, zdjąłem płaszcz gumowy z zewnętrznej części tłoczka pojawił się pierścień Segera. Zdjąłem go i wyciągnąłem tłoczek. Tłoczek sam się nie wysunął, co może świadczyć o tym, że sprężyna się nie wystarczająco rozpręża, więc ją rozciągnąłem. Na tłoczku były drobne rysy, więc je szlifnąłem drobnym papierem. Złożyłem, zalałem płynem i jest cacy.
PS.
Przy okazji odkręciłem zacisk żeby przyjrzeć się klockom i są one wytarte pod kątem, a klocek od strony tłoczka jest 2x grubszy od drugiego, czemu? :swir: :wnerw:
miqul
Tel. kom.: 502832983
Hamulec przedni
Postautor: eNgine dodano: 02 sie 2012, 00:17
Nie wiem, ale u mnie układały się dokładnie tak samo - identyczny efekt. Widocznie te zaciski tak pracują.
Hamulec przedni
Postautor: Luca dodano: 02 sie 2012, 09:43
miqul pisze:PS.
Czy o to ci chodzi? :D
http://chomikuj.pl/Luca/Alpy+2011/Fotki ... 658444.jpg
http://chomikuj.pl/Luca/Alpy+2011/Fotki ... 658274.jpg
Hamulec przedni
Postautor: miqul dodano: 04 sie 2012, 08:27
Mamy inne klocki, ale zużycie takie samo,
Dokładnie o to chodzi, poradziłeś sobie z tym. U mnie na pierwszy rzut oka nie ma rozgraniczenia na klocek lewy i prawy więc może zamienić je miejscami i będzie teraz ścierać bardziej ten grubszy?
Skos może da się zlikwidować wkładając jakąś podkładkę?
Edytowano 20.08.12
Klocki zamienione miejscami, na początku trochę piszczały, ale się ułożyły a teraz czekam na efekty, a podkładki będę kombinował jak wymienię na nowe.
miqul
