Brak prądu
Re: Brak prądu
Postautor: skopi dodano: 18 kwie 2013, 18:47
a dlaczego wykluczyliscie alarm?/ moze najpierw odłaczyć alarm i spróbowac?
Re: Brak prądu
Postautor: Arcon dodano: 18 kwie 2013, 20:21
mike_russ pisze:Wysokie napięcie masz jeszcze na przewodzie czarno-czerwonym idącym z silnika do modułu zapłonowego (jego zasilanie) i czarno-białym idącym z modułu do wyłącznika awaryjnego zatrzymania silnika - również z modułu. Piszę to na podstawie Zippa Ravena- to w końcu też Lifan 250-4
O ile pamiętam, to Coroner ma V-kę - a tam moduł zapłonowy jest zasilany 12V z głównej instalacji, a nie odrębnie.
Re: Brak prądu
Postautor: Peliks dodano: 18 kwie 2013, 20:37
Tylko po co sprawdzać alternator skoro nie kręci rozrusznik a akumulator jest pełny ? Na moje to na początek podłączył bym kablami aku z samochodu i próbował odpalić. Pozdrawiam. Peliks.
Re: Brak prądu
Postautor: coronerpl dodano: 19 kwie 2013, 12:38
Witam.
Niestety, podłączenia moto do aku samochodu nic nie dalo. Efekt jest taki sam, czyli nic sie nie dzieje. Spróbuje sobie zmajstrować taki próbnik - będzie też na przyszłość, ale też pobadam obwody zgodnie z opisem mike_russ'a. Na razie nie zaglądałem pod żadne pokrywy i zbiornik. Jesli to zawiedzie zostaje tylko warsztat, a z tymi w Tarnowie cieniuśko...
pozdrawiam
coronerpl
Tel. kom.: 459319474
Re: Brak prądu
Postautor: oleńka dodano: 19 kwie 2013, 13:17
Coś tam z warsztatami znalazłam. Oby się obyło, ale na wsi słuczaj :D :
http://adno.pl/index.php?page=serwis
http://www.motocykliczny.pl/warsztaty/T ... _lukasz_sc
oleńka
Komunikator: GG3705538
Re: Brak prądu
Postautor: mike_russ dodano: 20 kwie 2013, 08:13
No bo jak jest "ciemny" moto, to musi być albo takie zwarcie, że akumulator się gotuje, albo jest przerwa na zasilaniu z akumulatora. Spróbuj też zewrzeć na moment grube zaciski (śruby) przekaźnika rozrusznika - tylko czymś solidnym (np. śrubokrętem). Przy podpiętym aku powinien się odezwać jeśli jest sprawny.
Re: Brak prądu
Postautor: coronerpl dodano: 20 kwie 2013, 11:47
Witam.
Dzięki Olu za adresy, być może skorzystam. Ten drugi za autostradą znam, byłem tam kiedyś, mają fajny sklep z odzieżą dla motocyklistów. Sprawdziłem przekaźnik tak jak wspominał mike_russ. Zaiskrzyło i rozrusznik sie odezwał, poza tym nic. Prądu nadal nie ma.
pozdrawiam
coronerpl
Re: Brak prądu
Postautor: Arcon dodano: 20 kwie 2013, 15:17
coronerpl pisze:Witam.
To znaczy, że aku jest sprawny i dobrze zmasowany. Ale obwód wysokoprądowy rozrusznika ma swoje grube przewody i nie jest zabezpieczony żadnym bezpiecznikiem ani czymś takim. Skoro dalej nie ma prądu,to znaczy, że gdzieś jest przerwa. I tu wracamy do punktu wyjścia - trzeba wziąć w rękę miernik albo próbnik, i idąc od akumulatora sprawdzać, gdzie napięcie "znika". To nie jest takie trudne. Natomiast, jeśli Cię to przerasta, to faktycznie lepiej poszukać elektryka motocyklowego.
Re: Brak prądu
Postautor: Michał_66 dodano: 20 kwie 2013, 16:54
Arcon pisze:
Skoro wywalił Ci bezpiecznik znaczy się miałeś gdzieś zware ja osobiście zacząłbym od stacyjki, ale faktycznie kopanie w wiązkach nie należy do przyjemności więc czasami lepiej jest dać zarobić elektrykowi czasami jest to jakaś pierdoła i będziesz szukał z tydzień a elektryk zrobi to raz dwa i jeszcze nie skasuje Cię za drogo
Re: Brak prądu
Postautor: mike_russ dodano: 20 kwie 2013, 21:51
Czyli podstawowa diagnostyka - aku sprawny, rozrusznik kręci, wracamy do próbnika z żarówki... W lampie powinieneś mieć kostkę (wtyczkę) łączącą przewody wychodzące z wiązki z przewodami idącymi do stacyjki. Odłącz tą wtyczkę, załóż na pewno sprawny bezpiecznik (lub go na czas badania pomiń drutem) i w tej złączce(wychodzącej z wiązki) szukaj prądu. Powinien być na czerwonym przewodzie.
A jak masz trochę kasy a nie chce Ci się dłubać, to zawieź do warsztatu.
