Postautor: Pawelec dodano: 27 kwie 2014, 21:42
a może masz tak, że zaworek iglicowy na pływaku Ci puszcza i wywala za dużo paliwa. Wręcz może się zrobić potok benzyny do cylindrów. Domyslam się, że masz wspólny gaźnik dla obu cylindrów.
Pawelec
Motocykl: VFR 800 Vtec
Tel. kom.: 506340866
Postautor: kubuś 66 dodano: 27 kwie 2014, 21:47
jutro jeszcze raz sprawdzę gażnik i wyreguluję poziom paliwa, może coś przeoczyłem. Dzisiaj sprawdzałem cały gażnik i wydawało mi się że zaworek trzyma. Zobaczymy.
kubuś 66
Postautor: Pawelec dodano: 27 kwie 2014, 21:49
Może się okazać, że zaworek jest dobry, a pływak nieznacznie dziurawy i mógłby się podtapiać w benzynie.
Pawelec
Postautor: jarb dodano: 27 kwie 2014, 21:50
kubuś 66 pisze:jutro jeszcze raz sprawdzę gażnik i wyreguluję poziom paliwa, może coś przeoczyłem. Dzisiaj sprawdzałem cały gażnik i wydawało mi się że zaworek trzyma. Zobaczymy.
Szukaj Chopie, szukaj ;)
Może zagadaj z Peliks'em, on miał trochę części do V-ek
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2014, 21:51 przez jarb, łącznie zmieniany 1 raz
Jarek
jarb
Motocykl: Aktualnie rower
Tel. kom.: 883764001
Postautor: Peliks dodano: 27 kwie 2014, 21:51
A ja Wam mówię że to cewka. Pozdrawiam. Peliks.
Postautor: Arcon dodano: 27 kwie 2014, 22:06
Ale cewki są chyba dwie - jakby jedna padała, to na jednym garnku silnik by prychał, ale chodził, poza tym wtedy tylko jedną świecę by zalewało?
Postautor: Sułek dodano: 27 kwie 2014, 22:16
A ja stawiam na modul zaplonowy bo tak samo mial w samochodzie szwagier moj i spece wymieniali mu po kolei rozne flepy i nawet modul ten wymieniony okazal sie padniety.Dopiero oryginal z audi dal efekt.A tak co 60-80 km stop engine i warten az ostygnie czyli te same objawy. _bezradny
Sułek
Tel. kom.: 792852999
Postautor: Arcon dodano: 27 kwie 2014, 22:18
Poza tym czarne świece to żaden wyznacznik, bo jeżeli on pracuje teraz tylko od odpalenia do rozgrzania, to świece generalnie mają prawo być czarne. Jak zgaśnie, to już nie da się odpalić? Ani otwarcie ssania (wzbogacanie mieszanki) ani odkręcenie manetki (zubożenie mieszanki) nie pomaga? To ja bym w takiej sytuacji (kiedy nie chce odpalić) psiknął plakiem do dolotu. Jak odpali - znaczy jest problem z paliwem. Nie odpali - trzeba szukać gdzie indziej. Może być np. problem z impulsatorem, który jak się rozgrzeje, dostaje przebicia, a na zimno chodzi. Trudno diagnozować takie usterki typu działa/nie działa :/
Może być też moduł CDI, jak pisze kolega, ale chyba bardziej prawdopodobny jest impulsator, bo on siedzi w oleju...
Postautor: NIKT dodano: 27 kwie 2014, 22:34
A może wystarczy wyregulować gaźnik?
Jak motocykl chodzi na wolnych (bez ssania) i odkręcasz mu manetkę i zamiast wchodzić na obroty to Tobie przygasa, a jeżeli powoli dodajesz gazu to jest dobrze więc jest cosik źle z mieszanką.
Jest jeszcze jedna możliwość sprawdzałeś ciśnienie na cylindrach ?
Wykręcasz świece, wsadzasz wakuomert w miejsce świecy, wciskasz starter i kręcisz z 3-4 razy silnikiem, jeżeli ciśnienie ok 7bar to w miarę, a jeżeli 5 to **ujnia.
Jeżeli masz za małe na którymś to istnieje taka śprytna metoda, że bierzesz olej silnikowy w strzykawkę i bardzo malutko wlewasz do cylindra który ma małe ciśnienie (olej uszczelnia tłok tzn. pierścienie) jeżeli po dolaniu oleju masz nadal niskie ciśnienie to zawory, a jeżeli masz ciśnienie prawidłowe to niestety ale rozbieranie silnika Ciebie czeka.
Postautor: Luca dodano: 28 kwie 2014, 12:01
Arcon pisze:Może być np. problem z impulsatorem, który jak się rozgrzeje, dostaje przebicia, a na zimno chodzi. Trudno diagnozować takie usterki typu działa/nie działa :/
Jest taka mozliwość, bo przynajmniej w dwóch V-kach był już podobny przypadek. Rafters chyba nawet wymieniał impulsator z całym statorem.
Kubuś jak stało Ci się to po zimowym śnie to też obstawiałbym bardziej elektrykę, niż gaźnik. Przez internet to niestety tylko nasze gdybanie.
A miałeś szansę sprzęta gdzieś przegonić i wygrzać silnik, czy gaśnie nawet na obrotach podczas jazdy?
Wróć do Romet 250V
