Stukanie przy zębatce zdawczej
Postautor: Grafvader dodano: 04 cze 2015, 15:56
Po 1800km przebiegu od nowości zauważyłem nasilające się stuki przy zębatce zdawczej w czasie toczenia motocykla lub kręcenia kołem na stopce centralnej. Wyglada mniej więcej to tak:
https://www.youtube.com/watch?v=BvPeGdD ... e=youtu.be
Filmik jest nagrany zaraz po czyszczeniu łańcucha (oczywiście stuka tak samo przed czyszczeniem jak i po).
Co ciekawe w czasie kręcenia w tył stukot jest zdecydowanie mniejszy. Powolne kręcenie kołem powoduje metaliczny stuk jakby uderzenie młotkiem zawsze w tych samych pozycjach zębatki zdawczej. Dodatkowo podczas jazdy przy wysokich obrotach silnika wyraźnie zwiększyły się drgania odczuwalne na podestach. Co to może być? Macie może jakieś sugestie? Motocykl oddać do serwisu czy można to naprawić w garażowych warunkach? Niestety awaria KSL dopadła mnie też :(
PS
Nasmarowałem łańcuch i na centralnej stopce włączyłem silnik na 1-jedynce. Efekt jest taki że co pewien czas szarpnie motocyklem tak jakby napęd się blokował albo haczył. Zauważyłem też jeszcze jedną przypadłość na wrzuconej jedynce i wciśniętej klamce sprzęgła napęd rusza. Nie jest to mocna praca bo da się koło zatrzymać kręcące się koło ręką ale jednak na wciśniętym sprzęgle tylne koło zaczyna się obracać. Sprzęgła nie można już bardziej opuścić bo klamka robi się luźna.
Grafvader
Tel. kom.: 512304798
Re: Stukanie przy zębatce zdawczej
Postautor: szesnasty dodano: 04 cze 2015, 18:35
Wszystko w normie.
Nie przejmuj się pierdołami :D
szesnasty
Motocykl: Heroway CXM250A
Postautor: Grafvader dodano: 04 cze 2015, 20:29
Ale to mocno stuka, jak się toczy motocykl bez silnika bardzo wyraźnie słychac. Nie wydaje mi się to normalne. Jak nie będę wiedział co tak stuka to będę się bał gdzieś dalej jechać nie mówiąc już o tym ze nie zachowam spokoju ducha.
Jak możesz to powiedz czemu to jest w normie?
Grafvader
Postautor: szesnasty dodano: 04 cze 2015, 20:33
Dbając o spokój ducha nie wsiadł bym na chińczyka :D
szesnasty
Postautor: beniamin82 dodano: 04 cze 2015, 20:46
Hornet 600
https://youtu.be/4WnSRvHz0Qc
Ma tak samo :-)
Moim zdaniem taki odgłos może wydawać zębatka układając się do łańcucha.
Zauważ, że masz tam luz w osi wałka i to jest normalne.
Jak jedziesz to też słychać?
Może dla spokoju twojego ducha ktoś zobaczy w swoim KSL?
I spróbuj poluzować łańcuch. U mnie jak miałem za mocno naciągnięty to podczas jazdy słyszałem.
Postautor: Grafvader dodano: 04 cze 2015, 20:57
No tak tylko wcześniej jak naciągałem łańcuch takiego stukotu nie było. Jak jadę to nic nie słychać. Na filmiku w komentarzu sugerują żeby nasmarować wałek.
PS
Chciałbym zauważyć że twój Heroway CXM250A to też chińczyk to skąd ten pesymizm? Spróbuję poluzować łańcuch i zobaczę chociaż wydaje się że ma prawidłowy naciąg.
Ostatnio zmieniony 04 cze 2015, 21:02 przez Grafvader, łącznie zmieniany 1 raz
Grafvader
Postautor: beniamin82 dodano: 04 cze 2015, 21:01
Wałek nasmarować nie zaszkodzi, ale najpierw sprawdź czy nie masz za mocno naciągnięty łańcuch.
Postautor: beniamin82 dodano: 04 cze 2015, 21:08
Albo krzywo naciagałeś łańcuch, i atakuje on zębatkę nie w linii a pod skosem. Choć na filmie tego nie widać
Postautor: beniamin82 dodano: 04 cze 2015, 21:11
Dla świętego spokoju, poszedłem właśnie do garażu. I w nowym junaku 125 który mam aktualnie na testach jest tak samo. Pytanie jak głośne jest to stukanie.
Postautor: Grafvader dodano: 04 cze 2015, 21:20
Stukanie wyraźnie słychac w czasie pchania motocykla bez silnika po szutrowej drodze. Przy włączonym silniku i wrzuconym biegu w czasie jazdy nic nie słychać. Mam też wrażenie ze drgania się zwiększyły. Sprawdzałem na podziałce naciągu łańcucha z obydwu stron czy jest tak samo i jest tak samo co do milimetra chyba że one kłamią.
Grafvader
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
