gdzie kupic srubki do oslony lancucha ?
Postautor: Shipp dodano: 28 cze 2008, 08:49
Czy to są jakieś specjalne śruby? :rotfl:
Myślę, że taką, jaką potrzebujesz dostaniesz w każdym sklepie z artykułami metalowymi. :cwaniak:
Postautor: Shipp dodano: 28 cze 2008, 08:58
Moim zdaniem szukasz problemu tam, gdzie go nie ma.
Wykręc tę, co została, weź ze sobą na wzór, idź do sklepu i poszukaj takich samych albo podobnych. Jak znajdziesz, kup komplet /będziesz miał takie same/. Prawdopodobny koszt zakupu 10-20 groszy.
Postautor: Shipp dodano: 28 cze 2008, 23:56
Osłonę łańcucha msz przykręconą do bloku silnika??? :roll:
Postautor: Shipp dodano: 29 cze 2008, 12:02
O ile dobrze pamiętam, to osłona przykręcona jest do ramy. Jest tam wspawany kawałek blaszki w wywierconym otworkiem, do którego wkręcona jest śruba przytrzymująca osłonę. Tam nie da się zerwac śruby, a jeśli nawet, to spokojnie można ją wykręcic, a jeśli nie, ostatecznie można rozwiercic otwór o jeden rozmiar większy. Nic się nie stanie.
Postautor: Shipp dodano: 29 cze 2008, 12:42
Jak masz cyfrówkę, to zrób fotę i pokaż. Nawet jak śruba jest w elemencie bloku i została zerwana, to w końcu nie szpilka głowicy tylko zwykła śruba osłony łańcucha, więc jesli nie da się inaczej, rozwierc to i nagwintuj na większy rozmiar. Nie powinno to miec żadnego znaczenia. A najlepiej zaopatrz się w jakieś bajeranckie śruby na Allegro /główki w kształcie czaszek, orłów czy coś w tym rodzju/ i wtedy porozwiercaj otwory do ich rozmiarów. Będziesz miał:
1. zrobione jak należy :)
2. bajerancko :tango:
3. oryginalnie :eureka:
Postautor: Shipp dodano: 29 cze 2008, 13:10
Aha, to już wiem! To nie osłona łańcucha tylko zębatki zdawczej! To w takim razie lepiej poszukaj jakiegoś zakładu ślusarskiego, pojedź tam motocyklem to Ci wykręcą zerwaną śrubę. Zasadniczo, oprócz przytrzymywania dekla, to te śruby nic innego nie dają. A podobnej musisz szukac w sklepach metalowych. Gwint na tych śrubach jest nominalny, więc dobierzesz bez problemu. Polecam /ja wymieniam, jak muszę/ zakładac śruby z główką na klucz imbusowy. Lepiej wygląda i łatwiej przykręcac.
Postautor: Shipp dodano: 29 cze 2008, 13:18
Ja zawsze daję takie podkładki i kropelkę jakiejś farby olejnej na gwint. Przy tych wibracjach, żadne zabezpieczenie przez samowykręcaniem nie zaszkodzi. Jeśli zerwaną śrubę dobrzez widac, pryśnij tam jakimś WD40 albo czymś podobnym, później spróbuj ją lekko nawiercic a następnie dac wiertarkę na lewe obroty. Może da się wykręcic.
