autor: Michoł dodano: 29 sie 2012, 23:49
Wszystko da się sprawdzić. W lampie są wtyczki osobno od nożnego jaki ręcznego hamulca. Są wtyczki dwu pinowe takie same jak od kierunków (przynajmniej tak jest w moim moto). Idź po przewodach a na pewno je znajdziesz. Jeśli umiesz posługiwać się zwykłym multimetrem, to chyba nie będziesz mieć problemów ze sprawdzeniem czy stycznik hamulca ręcznego czy nożnego działa.
A reszta również jest banalnie prosta, bierzesz drugą stronę wtyczki (która idzie do wiązki), przedzwoń który pin jest zwarty do masy na stałe, jak jest masa to na drugim po przekręceniu stacyjki powinno pojawić się napięcie z akumulatora. Jak czegoś nie będzie to przynajmniej będziesz wiedział czego szukać, masy albo prądu.
