Szprychy tylnego koła
Postautor: Michoł dodano: 09 paź 2014, 16:31
Uwaga, uwaga. Zakupiłem komplet szprych do tylnego koła. Nie da się kupić po sztuce, tylko komplet. Cena kompletu w moim przypadku to 380zł. Próbowałem, szukałem i nie znalazłem aby ktoś chciał się bawić i dorabiać. Szprychy są o dziwnych wymiarach, są o grubości 4mm i gwincie 4,5mm i o długości 130mm. Dlatego ni ma wyjścia i trza kupić komplet.
Mi są potrzebne tylko dwie sztuki. Na samym początku, gdzieś w przebiegu 2000km piepszła mi jedna, moto na gwarancji, ale nie dało się tego załatwić. Pan Andrzej mnie informował że walczy, ale zipp kładzie na to lache i tak czekałem aż do końca gwarancji i dupa. Teraz piepszła mi druga, więc nie miąłem wyjścia. Dbałem o naciąg, ale jak już jednej nie ma to jest większe prawdopodobieństwo że strzeli któraś z naprzeciwka, no i tak się stało.
Jeśli ktoś ma podobny problem to ma fart, bo chcę odsprzedać resztę szprych. Cena jednej sztuki jaką bym chciał to 10zł + przesyłka (wydaje mi się że cena jest OK i nie jestem chytry :) Szprych jest 36 w kole).
Są dwa rodzaje tych szprych, bo piasta jest pleciona od wewnątrz i na zewnątrz. Poniżej zdjęcia jak to wygląda.
Dlatego ważne jest aby wiedzieć której szprychy brakuje, żeby kupić tą właściwą. Łby są też oznaczone aby dobitnie się nie pomylić.
Ta z litera "B" w kółku jest od strony zewnętrznej, a ta druga analogicznie od wewnątrz.
Jak coś to pisać.
Re: Szprychy tylnego koła
Postautor: Elektryk dodano: 29 wrz 2016, 21:24
Michoł,
jak masz jeszcze te szprychy to odkupiłbym po dwie zewnętrzne i dwie wewnętrzne, znaczy 40 zyli?
Jakby coś miał strzelić to lepiej mieć... Odbiór osobisty :)
Elektryk
Elektryk
Motocykl: Zipp Roadstar
Wróć do Zipp Roadstar
