Szarpanie przy ruszaniu Zipp Raven lf250-4
Re: Szarpanie przy ruszaniu Zipp Raven lf250-4
Postautor: ZimA dodano: 05 maja 2015, 15:04
Ha w tym sezonie nawinięte już 1100 km. Tym razem na nowym napędzie z tylną zębatką 30Z. I nietsty jak szarpanie było tak jest jak się (mocno silnik nagrzeje czuć bardziej). Chcę dobrać się do sprzęgła. Ma ktoś namiary na uszczelkę dekla sprzęgłowego?
ZimA
Motocykl: Zipp Raven 250
Postautor: eNgine dodano: 05 maja 2015, 22:34
Nie wiem czy zerkałeś na mój temat: viewtopic.php?f=8&t=5599
Ale mam bardzo podobny efekt, myślę że w weekend zmienię olej na Motula 5100, bo też problem pojawił się po ostatniej zmianie oleju (chyba że to zbieg okoliczności). I dokładnie występuje tylko jak się mocno nagrzeje.
Postautor: ZimA dodano: 06 maja 2015, 09:30
No to będę musiał spróbować zalać tak jak do mojego Kawasaki zx600d motula. wymienić powinienem za 1000 km. więc może jeszcze się pomęczę.
Do tej pory lałem (tak jak pisałem w pierwszym poście):
Lotos Semisyntetic 10w40
Orlen PLATINUM MOTO 4T SEMISYNT. 10W-40.
I na obydwóch efekt szarpania na rozgrzanym silniku był i jest.
ZimA
Postautor: krzysiek066 dodano: 08 maja 2015, 12:50
Choć mam wrażenie że łańcuch jest nierównomiernie rozciągnięty, ponieważ kręcąc kołem czasem łańcuch jest bardziej naciągnięty, a czasem mniej
u mnie jest dokładnie tak samo, może zębatka nie jest okrągła :D Naiągam łańcuch na ułożeniu gdy jest najciasniej i tyle Trzeba by pewnie wymienić obie zębatki i łańcuch na yyy lepszy :D
U mnie nie występuje szarpanie, ale przy rozgrzanym silniku faktycznie sprzęgło pracuje inaczej :/ ale ten typ chyba tak ma :D
krzysiek066
Tel. kom.: 530190634
Postautor: ZimA dodano: 08 maja 2015, 12:53
Mam nowy napęd ma 1200 km ;)
Zamówiłem uszczelkę dekla sprzęgłowego. Pewnie się dobiorę do niego w przyszłym tygodniu aby pooglądać co jest grane :|
ZimA
Postautor: rmajda dodano: 11 sie 2015, 07:16
Cześć,
Udało się zdiagnozować coś z tym sprzęgłem? Pytam bo u mnie jest podobny objaw aż szarpie całym motorem :-), na 1 to jakby coś przeskoczyło tak stuknie.
rmajda
Motocykl: Romet R250
Postautor: ZimA dodano: 11 sie 2015, 09:50
U mnie kicha. Wymieniłem całe sprzęgło, ale na wałku sprzęgłowym jest chyba za duży luz wzdłuż osi wałka, a także cały kosz lata jak popieprzony, chyba wyrobiony jest wałek, albo tuleja co wchodzi w kosz sprzęgłowy (na niej siedzi kosz sprzęgłowy). ogólnie i stare sprzęgło i nowe lata na walku w każdą stronę jak popieprzone.
Nowe sprzęgło działa dużo płynniej i precyzyjniej (nie zero jedynkowo jak stare) ale szarpanie jest. Delikatniejsze ale jest.
ZimA
Postautor: rmajda dodano: 10 wrz 2015, 08:06
Hej, żeby się dobrać do sprzęgła to tam uszczelkę trzeba kupić czy ta jest "wielorazowa"?
rmajda
Postautor: ZimA dodano: 10 wrz 2015, 09:22
Moja bez problemu odeszła razem z deklem. Użyłem ją ponownie i nie cieknie. Jednakże miałem zakupioną uszczelkę. Nigdy nie rozebrał bym dekla bez kupionej wcześniej uszczelki tym bardziej, że motor mój zarabia na siebie codziennie i nie może sobie pozwolić na przestoje ;).
ZimA
Postautor: Michał_66 dodano: 10 wrz 2015, 09:30
Dokładnie tak jak pisze ZimA lepiej mieć nową w razie wojny czasami się uda użyć ponownie starej ale czasami nie :(
