Sposób na odpalanie - manic 125
Postautor: krzysieg dodano: 02 wrz 2015, 19:20
witam
Nie wiem czy to jest standard czy źle robię ...
Regulacja gaźnika , regulowałem gaźnik na słuch
oczywiście bez ssania , mieszanka nie za bogata nie za uboga tzn :
Tak aby silnik się nie dławił dostając za bogatą mieszankę ale też nie dostawał za dużo powietrza - wtedy jakby ciszej pracuje ,nie ma tego niskiego dźwięku .
Na ssaniu i pół ssaniu dostaję bogatszą mieszankę , na wyłączonym ssaniu jest wg mnie optymalnie silnik pracuje dobrze i są dobre osiągi .
Po regulacji jak sprawdzałem świece to była zupełnie czysta , zwiększenie paliwa - czarne elektrody .
Więc nie wiem czy coś robić jeszcze przy regulacji mieszanki ?
Odpalanie
Czy ciepły gorący czy zimny pali tylko na pełnym ssaniu- bez problemu , czasem na gorącym odpali na wyłączonym ale rzadko , dodanie gazu nic nie daje .
Gaźnik ma bardzo czułą regulacje niskich obrotów , gdy ustawię na niecałe 2k obr. może się zdarzyć że zatrzymując się na światłach skaczą obroty do 4k .
Ustawiając na ok 1,5k obr. obroty nie wzrosną tak znacznie ale za to może zgasnąć na światłach ,więc cały czas muszę kontrolować dodając lekko gazu .
Jak zgaśnie a mam zielone muszę macać pod siedzeniem gdzie jest dźwignia ssania w gaźniku a muszę szybko odpalić gdy stoją za mną auta ...
Aha po odpaleniu zimnego przełączam na pół ssanie lekko pogazuje z pół minuty wyłączam ssanie i ruszam, na ciepłym od razu wyłączam po odpaleniu .
krzysieg
Re: Sposób na odpalanie - manic 125
Postautor: beniamin82 dodano: 02 wrz 2015, 21:52
Jaki masz przebieg? Pytam bo to gaśnięcie może minąć po dotarciu. Co do odpalania to tak właśnie się odpala większość 156fmi
Postautor: krzysieg dodano: 03 wrz 2015, 16:54
beniamin82 pisze:Jaki masz przebieg? Pytam bo to gaśnięcie może minąć po dotarciu. Co do odpalania to tak właśnie się odpala większość 156fmi
Dopiero 200 km .
Jest możliwość podpięcia się linką zamiast dźwigni ssania ?
Może jest jakiś zestaw do przerobienia chociaż wątpię .
Mój gaźnik to coś takiego :
[url]http://www.seekpart.com/product/PZ26-CARBURETOR-3267951.html
[/url]
krzysieg
Postautor: krzysieg dodano: 12 wrz 2015, 07:45
Jest ten gaźnik (pz26) z trochę inna plastikową dźwignia , dodatkowo sprezynka i metalowy wspornik trzymający pancerz linki .
Musialbym kupić cały gaźnik bo samej przeróbki ssania(te elementy tylko potrzebne) nie znalazłem.
krzysieg
Postautor: peterpan dodano: 15 wrz 2015, 20:49
Mam Mańka z przebiegiem prawie 9 tys km i podobny problem. Dopóki nie złapie pełnej temperatury pracy to potrafi zgasnąć przy dojeździe do skrzyżowania czy jak wpada czerwone. Jak jest dobrze rozgrzany to nie ma problemu, ale nawet zrobienie 3-4 km to za mało żeby problemu nie było. Chyba trzeba będzie dobrego machera od regulacji gaźnika, bo póki co to najlepiej jak sobie parę minut pochodzi przed garażem.
peterpan
Motocykl: ZIPP MANIC RS 125
Postautor: krzysieg dodano: 16 wrz 2015, 17:28
Nie wiem czy coś da regulacja , lepiej by było wymienić gaźnik na lepszy ,chociaż to też może nie pomóc .
Na gorącym ustawiłem wolne obroty tak aby miał 1,500 rpm .
Jak dodam na postoju gazu tak powyżej 2000 to trzyma te obroty i po chwili schodzi na niższe ale bardzo wolno
pierwszy raz sie z tym spotykam .
Skład mieszanki starałem się dokładnie ustawić , świece dzisiaj wykręciłem i ma kolor czarno -szary ,
wymieniłem na Denso (nie napisane gdzie produkowana wiec nie wiem czy na pewno japońska) ale bez zmian .
Z ssaniem sobie poradziłem zakładając po prostu wystającą opaske-trytke na dźwigienke ;) , robota żadna a teraz łatwiej znajduje dźwignie
siedząc na moto bez patrzenia pod bak...
Ostatnio gaszę włączając ssanie, nie muszę wtedy pamiętać o włączeniu przy następnym odpalaniu .
krzysieg
Postautor: peterpan dodano: 18 wrz 2015, 20:29
Nie jestem za mocny w sprawach technicznych ale ta wymiana gaźnika mnie ciekawi. Myślałeś nad jakimś konkretnym modelem czy to tylko luźne rozmyślania?
peterpan
Postautor: krzysieg dodano: 28 wrz 2015, 17:45
Luźne przemyślenia , nic nie zmieniam przy gaźniku może się coś poprawi ale głównie strata czasu i pieniędzy .
Jak jest ciepły choć trochę da się jednak odpalić , włączamy rozrusznik koniecznie bez gazu i krecimy ok 2 sekund , zaskakuje dodajemy lekko gaz i juz .
Nie wiem czy jest w nim kostka do podpiecia alarmu , bez przerabiania instalacji
jeśli już to ta luźna kostka będzie w lampie ...musze sprawdzić .
Alarm najczęściej ma opcje zdalnego odpalania .
krzysieg
Postautor: beniamin82 dodano: 28 wrz 2015, 18:20
Krzysieg, a może jakaś nieszczelność w układzie dolotu powietrza?
Postautor: krzysieg dodano: 28 wrz 2015, 19:26
beniamin82 pisze:Krzysieg, a może jakaś nieszczelność w układzie dolotu powietrza?
Zaraz po kupnie nasączyłem filtr , takie było zalecenie na obudowie air boxa .
Przejrzałem połączenia i było ok .
Warto dołożyć zewnętrzny filtr paliwa czy ten w baku plastikowy wystarczy ?
krzysieg
Wróć do Porady ogólne
