Nowy Barton N - problem z obrotami
Postautor: icy_triangle dodano: 03 cze 2016, 19:34
Witam,
Dzisiaj zarejestrowałem Bartona N125 - wiadomo, nie mogłem się doczekać przejażdżki po kilkuletniej przerwie od dwóch kółek(chociaż wcześniej to był skuter TGB dwusuw)
Problem pojawił się przy próbie odpalenia - po kilku razach jednak odpalił jednak po chwili gasł - obroty były dosyć niskie. Zadzwoniłem do serwisu i powiedziano mi pierwsze abym go mocno przegazował na początek - jednak dalej gasł - następnie powiedziano mi abym pokręcił delikatnie śrubą przy gaźniku i wyregulował obroty - pokręciłem i faktycznie zwiększyły się obroty znacznie na luzie ale już nie gasł. Przejechałem się jakieś 5 km - wszystko ok - odstawiłem do garażu i po kilku godzinach znów wsiadłem na moto - odpalił bez zarzutu, przejechałem następne ok 5km i poczułem, że znów coś nie tak z obrotami, stracił jakby trochę mocy na wyższych biegach a na luzie po chwili zgasł. Znów trochę pokręciłem i niby nie gaśnie ale nie chcę już nic robić bo jeszcze coś popsuję :)
Czy to normalne(np. bo niedotarty silnik) czy może nie powinienem nic tam w ogóle kręcić ? Czy może powinienem go jeszcze jakoś wyregulować albo sprawdzić coś innego ? Moto zakupiłem przez internet w salonie.
Pozdrawiam i z góry dzięki z odpowiedź
icy_triangle
Motocykl: Barton N
Re: Nowy Barton N - problem z obrotami
Postautor: jędrek dodano: 03 cze 2016, 20:35
A może jeździsz na pół ssaniu :wielkieoczy: ;)podobny objaw,z początku tak miałem jak zapominałem przełączyć :D dźwignię ssania w normalny tryb pracy.
jędrek
Tel. kom.: 609643753
Postautor: icy_triangle dodano: 03 cze 2016, 20:52
Dźwignia na maxa w dół czyli jednak raczej nie w tym rzecz ;)
icy_triangle
Motocykl: Barton N
Postautor: beniamin82 dodano: 03 cze 2016, 21:12
Obroty biegu jałowego na ciepłym silniku mają być 1200-1800, najlepiej 1500.
Odpalanie zimnego silnika :
Ssanie na full, manetka gazu na full.
Gdy odpali, puszczamy gaz na połowę. Ssanie na połowę i ubieramy kask.
Po chwili jedziemy i wyłączamy ssanie.
Pamiętaj aby kręcić tylko śrubka wolnych obrotów.
Dobrze jest też na początku wkręcić śrubkę do końca licząc obroty śrubokręta.
Później odkręcasz tyle ile wkręciłeś i zaczynasz regulować.
Zapisując wartość zawsze będziesz mógł wrócić do ustawień bazowych gdy coś nie będzie chodziło jak powinno.
Postautor: garfik dodano: 03 cze 2016, 21:15
A tak w ogóle, poza regulacją kup i załóż filterek paliwa. Takie chwilowe przygasanie to może po prostu paproch z baku. To nowy motocykl, w baku może być wszystko.
KOTY. KOTY SĄ MIŁE.
garfik
Postautor: beniamin82 dodano: 03 cze 2016, 21:24
garfik, dziękuję na zwrócenie uwagi na bak.
Icy, Jak ci będzie przygasał to otwórz korek paliwa. Czasem zdarza się tak że do baku nie dostaje się powietrze, wobec czego tworzy się tam podciśnienie i paliwo przestaje lecieć...
Objawy wtedy są troszeczkę inne, ale podobne. Motocykl odpala normalnie, ale po chwili jazdy gaśnie i odpala dopiero po chwili (gdy paliwo znów nakapie do gaźnika).
Postautor: icy_triangle dodano: 03 cze 2016, 21:37
Postaram się to jutro wszystko sprawdzić, i zobaczę co i jak :)
A co do filtru paliwa to nie wiem jak jest z gwarancją, czy za taką modyfikację mi nie odmówią serwisu czy coś :)
icy_triangle
Motocykl: Barton N
Postautor: icy_triangle dodano: 03 cze 2016, 22:07
Tak się upewnię - ta zaznaczona na czerwono to śruba regulacji wolnych obrotów ?
icy_triangle
Motocykl: Barton N
Postautor: beniamin82 dodano: 03 cze 2016, 22:15
Daj zdjęcie z drugiej strony, bo zdaje mi się że z drugiej jest ta od wolnych obrotów. Ale nie pamiętam dokładnie.
Chyba w wątku o benyco dark star wrzuciłem linka do serwisówki gaźnika pz26.
O tutaj :
http://wem.walbro.com/distributors/serv ... URETOR.pdf
Ok, już doczytałem.
Prawidłowo wskazałeś śrubę regulacji wolnych obrotów (idle screw)
Postautor: garfik dodano: 03 cze 2016, 22:34
Jak wymieniłem u siebie gaźnik na numer większy, wolne obroty były na poziomie 2000. Skręciłem na 1500, i zaczęły się cyrki - łącznie z przyduszaniem się podczas jazdy. Minimalnie zwiększyłem, do ok. 1800 - i wszystko jest super. Ale regulacja zajęła mi trochę czasu i kilometrów.
Pamiętaj, że ta śruba jest b. wrażliwa, nie kręć jak korbą tylko minimalnie, o parę stopni dosłownie zmieniaj jej ustawienie i po każdej zmianie pozwól silnikowi trochę pochodzić, pogazuj, pojeździj. To nie potencjometr głośności, efekt nie jest od razu.
KOTY. KOTY SĄ MIŁE.
garfik
