KEEWAY RKV 125
Re: KEEWAY RKV 125
Postautor: marekciziak dodano: 13 kwie 2017, 23:20
Na targach w Poznaniu panowie z Keewaya z Warszawy z Motorlandu mówili że w Warszawie jest użytkownik RKV który leciał swoim Keewayem ok 130 km/h ale zmienił zębatki: z przodu o jeden ząb mniejszą a z tyłu o jeden większą. Ciekawe na ile to prawda
marekciziak
Motocykl: keeway rkv 125
Re: KEEWAY RKV 125
Postautor: michaelrsl dodano: 14 kwie 2017, 08:28
Śmiem wątpić.
Zmienił zebatki może to przyczyniło się do błędnie pokazywej prędkości...
Przejechałem rkv 9000 km i nie uwierzę w takie historyjki :-)
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
michaelrsl
Motocykl: Keeway RKV 125
Re: KEEWAY RKV 125
Postautor: dziadek zbyszek dodano: 14 kwie 2017, 21:11
marekciziak pisze:Na targach w Poznaniu panowie z Keewaya z Warszawy z Motorlandu mówili że w Warszawie jest użytkownik RKV który leciał swoim Keewayem ok 130 km/h ale zmienił zębatki: z przodu o jeden ząb mniejszą a z tyłu o jeden większą. Ciekawe na ile to prawda
Po takiej zmianie zębatek motocykl pojedzie wolniej :D
Re: KEEWAY RKV 125
Postautor: keewayowiec dodano: 21 cze 2017, 21:41
Czy ktoś może miał też problemy z regulacją linki sprzęgła? Jakoś nie mogę ustawić optymalnego naciągu... :mur:
keewayowiec
Re: KEEWAY RKV 125
Postautor: beniamin82 dodano: 23 cze 2017, 07:24
Powinieneś mieć około 1cm luzu na klamce sprzęgła.
A jakie są objawy?
Re: KEEWAY RKV 125
Postautor: keewayowiec dodano: 24 cze 2017, 21:52
jedna sprawa to to że czuję szarpanie nawet przy puszczaniu z wyczuciem sprzęgła a druga to że wydaje mi się że klamka nie do końca odbija...tzn że jak ustawię bez luzu to ledwo bieg wchodzi a jak dam ten luz 1-2 cm to nie odbija/ w dodatku przy wolnym ruszaniu z jedynki wyczuwam jakby nierówno łapały tarcze - nie wiem czy wyjaśniłem dość jasno...nie jestem mechanikiem ale po prostu czuję że powinno być lepiej. Na początku tłumaczyłem sobie że się oswajam ze sprzętem i dlatego tak szarpie, potem że muszę łańcuch naciągnąć i nic...
keewayowiec
Re: KEEWAY RKV 125
Postautor: Damianos 980 dodano: 24 cze 2017, 22:21
Może trzeba przesmarować linkę i klamkę?
Damianos 980
Motocykl: Suzuki DR-Z4S
Re: KEEWAY RKV 125
Postautor: Enjama dodano: 24 lis 2017, 16:36
Panowie kupiłem nowego rkv z wtryskiem i mam problem z wskazaniami poziomu paliwa,
Motor przyszedł z minimalna ilościa paliwa i wskaznik pokazywał dobrze, bo migała rezerwa, dolałem 9 l paliwa i pokazuje mi full
Co się mogło podziać pływak ? czy jakiś czujnik paliwa ? Mogę coś sam zrobić ?
Enjama
Re: KEEWAY RKV 125
Postautor: eNgine dodano: 24 lis 2017, 20:25
Czujnik może być nieliniowy i każda kreska nie oznacza tej samej wartości procentowej baku. W mojej Hondzie pierwsza kreska spada dopiero po opróżnieniu 1/3 baku, a kolejne już idą szybko.
Re: KEEWAY RKV 125
Postautor: paweljunkers dodano: 24 lis 2017, 21:57
Nie ma co brać do bani,wyczujesz będziesz wiedział co jest grane.Ciesz się że masz rezerwę,niewielu z nas ma taki luxsus. :P
