Cięgno dźwigni biegów
Postautor: Kazan dodano: 25 mar 2020, 17:05
Piszę to was z prośbą o radę dotyczącą luzów na tych połączeniach kulowych od cięgna dźwigni zmiany biegów. Idzie coś z tym zrobić poza wymianą tych elementów, a jeśli wymianą to na jakie? Może od jakiejś Hondy będą pasować? Jeśli macie na to jakiś pomysł to śmiało piszcie bo to jedyna część, która na chwilę obecną utrudnia mi pełne zgranie się z maszyną. Bardzo ciężko trafić przez to w luz. Z góry dzięki za pomoc.
Kazan
Motocykl: Zipp Raven 250
Re: Cięgno dźwigni biegów
Postautor: DaJan dodano: 25 mar 2020, 18:35
Szacun....przeciąć...klepnąć...spawnąć... :motor: pozdro.
Postautor: paweljunkers dodano: 25 mar 2020, 23:30
Jak to odkrecisz i w imadle oklepiesz to wystarczy na dość długo. Ktos tu juz opisywał ze te końcówki z tymi przegubami od ursusa 330 albo 360 zastosowal. To sa końcówki ciegna pompy paliwowej jak dobrze pamiętam, w agromie za grosze kupisz.Ale trzeba je dospawać ;)
Postautor: Kazan dodano: 26 mar 2020, 00:13
Znalazłem coś takiego.
Wygląda nawet na nagwintowane na końcu.
https://allegro.pl/oferta/lozysko-ciegl ... 9072353119
Kazan
Postautor: dziadek zbyszek dodano: 26 mar 2020, 06:57
Kazan pisze:Znalazłem coś takiego.
Właśnie to jest to czego potrzebujesz. Są dwa różniące się gwintem lewym i prawym żeby była możliwa regulacja, popytaj przy składaniu zamówienia. lecz luz na tym elemencie nie powinien mieć wpływu na problem ze znalezieniem biegu lub „luzu” :) wyreguluj długość cięgna i sprawdź czy stópka zmiany biegów nie zapiera się o podnóżek podczas zmiany biegów i dlatego nie ma pełnego ruchu potrzebnego do przesunięcia wodzika. Powodzenia
Postautor: krysz dodano: 26 mar 2020, 10:24
Mam to w swoich zapasach; luzy większe niż te w przegubach motocyklowych...
...i jak napisał Dziadek; luz nie ma nic do znalezienia biegu jałowego.
Zrób tak; natnij, ściśnij, zespawaj, nasmaruj, polakieruj i ... czekaj aż pozwolą jeździć :)
Postautor: paweljunkers dodano: 26 mar 2020, 13:01
Dla tych co nie maja umiejętności,,spawalniczych"wystarczy dobrze podeprzeć końcówkę i dobić tylna część i na dlugo będzie ok :-)
Postautor: dziadek zbyszek dodano: 26 mar 2020, 16:05
paweljunkers pisze:Dla tych co nie maja umiejętności,,spawalniczych"wystarczy dobrze podeprzeć końcówkę i dobić tylna część i na dlugo będzie ok :-)
Ale to przednia wylata :D
Wybacz :D
Postautor: paweljunkers dodano: 26 mar 2020, 16:14
Gość ma to blisko przed oczyma to z pewnością ogarnie :-)
Postautor: DaJan dodano: 26 mar 2020, 16:15
Szacun....te dziadek nie dowcipkuj....tylko pomóż rozwiazac problema... :D :motor: pozdro.
Wróć do Zipp Raven
