Keeway RKS 125 2015r.
Re: Keeway RKS 125 2015r.
Postautor: krzysieg dodano: 14 wrz 2019, 13:16
Założyłem stelaż plus kufer :
https://photos.app.goo.gl/dA9mUKtGY95ZK62UA
https://photos.app.goo.gl/HdLnEQzQXkprh3MT7
https://photos.app.goo.gl/7AfpHNfoz9euroVt7
Da się zmieścić kurtkę bez podpinki ale trzeba dobrze ją złożyć .
Zrobiłem jeszcze ładowanie z usb , ładowarka podpięta jest pod kostkę do alarmu która znajduje się pod siedzeniem .
Z ładowarki do miejsca pod kierownicą pociągnięty jest przedłużacz usb .
Zasilanie pojawia się w momencie włączenia stacyjki .
Ładowarka jest przerobiona z ładowarki samochodowej zamiast wtyku do zapalniczki są wyprowadzone przewody , ładowarka ma
bezpiecznik 2 A na wejściu .
Miałem podłączać się pod zegary ale po odkręceniu śrubek od góry (4 imbusy) nadal pokrywa się trzyma ,podważałem plastikową kartą ,
trzeba ściągać zegary i pewnie śruby są od dołu .
Także polecam podpiąć się pod tą kostkę zero przeróbek w oryginalnej instalacji , tylko konektory męskie są potrzebne nietypowe dłuższe niż standardowe .
krzysieg
Postautor: krzysieg dodano: 04 maja 2020, 12:05
Wie ktoś jaka jest śruba spustu oleju ?
m12, m14 ?
Wymienię niedługo olej i lepiej dam nową podkładkę .
Zalewam Valvoline synpower syntetyk10w40 .
W zippie ten olej dobrze się sprawuje ,sprzęgło się nie skleja biegi gładko wchodzą .
krzysieg
Postautor: krzysieg dodano: 04 lip 2020, 10:22
Prubował ktoś szlifować opony papierem ściernym ?
krzysieg
Postautor: krzysieg dodano: 21 cze 2021, 18:27
Przednią oponę zmieniłem na Pirelli jeszcze w poprzednim sezonie.
Kilka dni temu zmieniłem łańcuch na DID 428/116 D .
Stary miał tylko 4000km przebiegu,podciągnołem go i zrobiłem trasę 150 km ,wracając podczas wolnej jazdy czuć było drgania jakby na tylnym kole .
Okazało się że miejscami luz jest za mały -ok 20mm.
Łańcuch w średnim stanie ,można odciągnąć wyraźnie na tylnej zębatce w jednym miejscu a w innym wcale .
Możliwe że zapomniałem sprawdzić luzu w kilku miejscach łańcucha ale i tak wydaje mi się że po ustawieniu był luźniejszy , po za tym nie było drgań po naciągnięciu tylko nieco później .
Łańcuch był oblepiony starym smarem nie czyściłem go przed smarowaniem .
Po poluzowaniu drgania ustąpiły .
Zdemontowałem łańcuch ,podkręciłem wałkiem
zdawczym ,poruszałem na boki jak się tylko dało i nie czuć luzu nie szumi więc jest chyba wszystko ok .
Założyłem nowy łańcuch z luzem 25 mm( dolna część łańcucha naciskana do góry ).
krzysieg
Postautor: krzysieg dodano: 22 mar 2022, 15:24
Zna ktoś model akumulatora w rks ?
Prawy + czy lewy ?
Motorek stoi daleko od domu ....
krzysieg
Postautor: krzysieg dodano: 27 kwie 2022, 19:41
Akumulator wymieniony ,ustawiony tyłem ,jest lepszy dostęp do klem.
Akumulator żelowy ytx7l-bs 12V, prawy +.
krzysieg
