Światła R150
Światła R150
Postautor: Hołmi dodano: 18 sie 2011, 00:15
Witam, w Romecie nie działa światło dzienne oraz stopu przy hamowaniu tylnym hamulcem. Na początku myślałem, że to przepalone żarówki gdyż kupiłem używanego. Jednak po kupnie nowych problem sie powtarza. Zastanawiam się czy to nie przypadkiem przepalony bezpiecznik. Wiecie może jak go wymienić? Prawdę mówiąc nawet nie wiem gdzie on się znajduje. :pomocy:
Hołmi
Światła R150
Postautor: oleńka dodano: 18 sie 2011, 00:21
Wypadało by się najpierw przywitać :) .
oleńka
Komunikator: GG3705538
Światła R150
Postautor: Peter dodano: 18 sie 2011, 00:30
Z prądem to masz prawdopodobnie jeden bezpiecznik i jak by strzelił to byś wcale prunda nie miał. Sprawdź połączenie kostek, może masz gdzieś przebicie i robi zwarcie..
Peter
Światła R150
Postautor: Hołmi dodano: 19 sie 2011, 00:18
Tak na przyszłość to w którym miejscu się on znajduję?
Hołmi
Światła R150
Postautor: Karol dodano: 19 sie 2011, 01:24
Powinien być w okolicy akumulatora (po prawej stronie motoru zapewne) - zobacz gdzie dochodzi przewód z "+" klemu akumulatora.
Światła R150
Postautor: Hołmi dodano: 23 sie 2011, 18:32
Światło hamowania świeci się gdy docisnę nożny hamulec do końca, to normalne? Z przednim reflektorem to najprawdopodobniej wina włącznika ale jeszcze nie rozbierałem.
Hołmi
Światła R150
Postautor: Peter dodano: 23 sie 2011, 23:47
Hołmi pisze:Światło hamowania świeci się gdy docisnę nożny hamulec do końca, to normalne? Z przednim reflektorem to najprawdopodobniej wina włącznika ale jeszcze nie rozbierałem.
Światło hamowania zapala się (powinno) przy wciśnięciu klamki hamulca lub nożnego.. Zobacz czy nie masz luźnej linki od czujnika stopu przy nożnym. Być tak może że gdy luźna to później tobie zapala. Czujnik(włącznik) jest zazwyczaj połączony z linką taką sprężynką.
Peter
