zacisk hamulca przod/brzeczenie/luz zaworowy raven 250 2009
Re: zacisk hamulca przod/brzeczenie/luz zaworowy raven 250 2
Postautor: lysy11 dodano: 06 maja 2019, 10:03
eNgine dzieki za rade. a co z tym zaworem od dopalania? klikanie swiadczy o jego zuzyciu czy normalne ze tak halasuje? dzis moze uda mi sie nagrac o co dokladnie mi chodzi
lysy11
Motocykl: Zipp raven 250 2009
Postautor: eNgine dodano: 07 maja 2019, 13:42
To jest zupełnie normalny dźwięk jego pracy - przynajmniej w moim od nowości tak pracował. Jak Ci bardzo przeszkadza to można odłączyć i zaślepić podciśnienie i samo miejsce gdzie wchodzi do cylindra (kolektora wydechowego), będzie ciszej ale i katalizator pewnie nie będzie poprawnie pracował.
Postautor: Set666 dodano: 20 lip 2019, 17:47
Cześć kolego
W sprawie metalicznego dźwięku to sprawdź sobie dokładnie mocowanie kolanek wydechu z głowicą. bardzo lubią się popuszczać śruby i wypalać uszczelki . Ja jak miałem rometa r 150 to praktycznie rozkręciłem i rozebrałem cały rozrząd bo myślałem że to od tego . Dopiero przy składaniu ( jak nie było oryginalnych uszczelnień ) zrobiłem uszczelkę z blachy miedzianej i nagle problem zniknął . Moim zdaniem winą tego odgłosu było obijanie się kolanka wydechu o elementy mocowań . Teraz w hondzie mam uszczelnienia prawdopodobnie z domieszką azbestu i po upływie ponad 30 lat są w idealnym stanie
Set666
Motocykl: Honda cb 400 1983
