KEEWAY 125
Re: KEEWAY 125
Postautor: Hawk1985 dodano: 05 kwie 2015, 12:15
Panowie jeszcze jedno pytanie, bo wczoraj z ciekawości rozkręciłem boczki Superlighta, po prawej stronie jest takie ustrojstwo:
Cóż to jest?
W tej plastikowej obudowie będzie pewnie filtr powietrza, natomiast nie mam pojęcia co to za radiator.
Re: KEEWAY 125
Postautor: michaelrsl dodano: 05 kwie 2015, 12:18
Regulator napięcia? :-)
michaelrsl
Motocykl: Keeway RKV 125
Re: KEEWAY 125
Postautor: Morph dodano: 05 kwie 2015, 12:19
Wygląda jak regulator napięcia
Re: KEEWAY 125
Postautor: jacek.rc dodano: 05 kwie 2015, 14:52
Regler ,natomiast co do filtra powietrza ,to po rozkręceniu go, jest tam siatka z gąbka i taka płytka zmniejszająca wloty powietrza ,można ją śmiało wyautować i motorek będzie troszkę raźniej się zbierał.
Re: KEEWAY 125
Postautor: Jan dodano: 05 kwie 2015, 21:17
100 % regulator napięcia .
Jan
Tel. kom.: 693386976
Re: KEEWAY 125
Postautor: Nowicjusz dodano: 08 kwie 2015, 08:20
Hawk ty masz boczki przykręcane?moje są na wcisk ciekawe :)
Nowicjusz
Nowicjusz
Tel. kom.: 601335530
Komunikator: gg22190948
Re: KEEWAY 125
Postautor: Hawk1985 dodano: 08 kwie 2015, 08:33
Nowicjusz pisze:Hawk ty masz boczki przykręcane?moje są na wcisk ciekawe :)
Ja mam tak jak pisał ktoś w tym temacie, na imbusa z czarną zaślepką
Miałbym pytanko, wczoraj dwa razy jak ruszałem miałem wrażenie jakby Keeway miał zgasnąć. Był rozgrzany i nie był na ssaniu, przy ruszaniu z pod świateł jakoś go zdławiło i dopiero po sekundzie przyspieszył.
Jestem pewien że to nie kwestia operowania gazem/sprzęgłem bo specjalnie zatrzymałem się na poboczu ruszałem kilka razy dają taką samą ilość gazu i to się nie powtórzyło, natomiast stało się dwa razy jak stałem na światłach.
Re: KEEWAY 125
Postautor: jacek.rc dodano: 08 kwie 2015, 09:41
Niekiedy tak się dzieje (dlatego motocykliści lubią gazować na postoju :) ),przyczyną może być zagrzany gaźnik :swir: ,mi niekiedy po np. dłuższej jeździe potrafi zgasnąć po wrzuceniu luzu _bezradny . Po dłuższej chwili pracy na wolnych obrotach w kanałach dolotowych może się nazbierać trochę więcej (niewessanej) benzyny i po dodaniu gazu jest to wszystko wciągnięte i może przydławić silnik (takie chwilowe przejedzenie ,jak po świętach ;p ).Co do boczków ,to ja też mam na wcisk .
Re: KEEWAY 125
Postautor: Hawk1985 dodano: 08 kwie 2015, 10:19
Dzięki za odpowiedź :piwa:
Co do boczków to dziwna sprawa bo i ile Jacku w twoim przypadku to by się zgadzało
semperfi25 pisze:Witam
Boczki są na wcisk w trzech rogach. Trzeba podważać najlepiej po trochu każdy róg ( tam są kołki które wchodzą w gumowe zabezpieczenia ) bo jak się pierwszy raz za ostro zabierze do tego to można połamać.
DominikW pisze:Boczki są w przykręcone na 3 śruby (klucz typu "imbus"). Trzeba nożykiem zaślepki podważyć, ale do tej pory to juz pewnie sam do tego doszedłeś :)
Grafvader pisze:U mnie wygląda to tak ze jest większy plastikowy grzybek w srodku ktorego widać mniejszy grzybek. mam podważać duży grzybek przy plastiku czy ten mały grzybek w tym większym?
to w przypadku Nowicjusza który ma wersje limited wydawało by się że będzie miał na imbus tak jak ja.
Semperfi25 ma wersje normalna, ale DominikW i Grafvader mają limited i mają mocowania na imbus
Re: KEEWAY 125
Postautor: Nowicjusz dodano: 08 kwie 2015, 14:40
Niestety mam na wcisk, tak jak moja partnerka chociaż może być inaczej nie neguję ale mam jak mam :)
Nowicjusz
Nowicjusz
