stukanie w kole
Re: stukanie w kole
Postautor: Jack dodano: 03 sie 2015, 11:47
Właśnie wróciłem z serwisu Rometa, gdzie odebrałem tuleje. Zapłaciłem za 4 szt. 132 zł + nowy łańcuch napędowy 48 zł. W wolnej chwili sprawdzę czy dam radę sam je wymienić.
Re: stukanie w kole
Postautor: matrix dodano: 03 sie 2015, 18:24
Jack czemu tak dużo płaciłeś za tuleje? Na allegro widziałem za 33zł 4 sztuki.
Odnośnie ślizgu: poprawiłem go dzisiaj rano, tzn. podłożyłem kolejno od wahacza: śrubkę i 2 podkładki by guma się tak nie dociskała do wahacza. Dzięki temu ślizgacz się wyprostował i łańcuch ładnie po nim szedł. Stuki ustąpiły także wielkie dzięki za pomoc! :)
Niestety sam ślizg pękł całkowicie w miejscu pod podkładką i zamówiłem już nowy.
Ma ktoś jakieś pomysły co zrobić, by nowy ślizg nie ściskał się w stronę wahacza? Jak już pisałem podłożyłem nakrętkę i dwie podkładki, ale guma pękła. Być może z zużycia, jednak nie chciałbym, by nowy ślizg szybko się zniszczył.
matrix
Motocykl: Romet R-250
Re: stukanie w kole
Postautor: Jack dodano: 03 sie 2015, 19:30
[quote="matrix"]Jack czemu tak dużo płaciłeś za tuleje? Na allegro widziałem za 33zł 4 sztuki.
Słyszałem że tyle kosztują za 1 sztukę, ale nie sprawdzałem. Miałem wymieniać w serwisie, ale na miejscu stwierdziłem, że lepiej będzie jak spróbuję sam. Przed założeniem nowego ślizgu dobrze go odtłuść i wahacz również. Następnie przyklej np. kropelką ślizg do wahacza i dopiero przykręć. Na pewno dłużej wytrzyma.
Re: stukanie w kole
Postautor: matrix dodano: 04 sie 2015, 14:24
Z tym przyklejeniem to bym nie wpadł, dzięki za pomysł :)
Mając chwilę czasu zastanawiam się czy da się wymienić ten ślizg bez odkręcania wahacza/czegoś innego? Bo nie wygląda to zbyt ciekawie jeżeli chodzi o wymianę... Bynajmniej tak mi się wydaję..
matrix
Re: stukanie w kole
Postautor: Jack dodano: 04 sie 2015, 15:12
Rozcinasz ślizg i sklejasz kropelką po założeniu :) .
Re: stukanie w kole
Postautor: matrix dodano: 04 sie 2015, 15:26
No ale czy to będzie później trzymać? Ten ślizg z czasem się ściska i może się urwać później to sklejenie.
Czyli moje przypuszczenia, że bez zdjęcia wahacza nie da się założyć są słuszne.. :( ?
matrix
Re: stukanie w kole
Postautor: Jack dodano: 04 sie 2015, 19:30
Bez zdjęcia wahacza nie dasz rady. U mnie trzyma klejenie i nic się nie dzieje. Jak dobrze odtłuścisz rozpuszczalnikiem i dobrze skleisz, to będzie trzymać.
Re: stukanie w kole
Postautor: beniamin82 dodano: 05 sie 2015, 08:02
matrix pisze:No ale czy to będzie później trzymać? Ten ślizg z czasem się ściska i może się urwać później to sklejenie.
Możesz jeszcze tak:
beniamin82 pisze:
Morph pisze:
Jack pisze:...Teraz dostałem odpowiedź w sprawie ślizgu łańcucha napędowego. Koszt to 11 zł +wysyłka 22.
Jak będziesz zamawiał to zamów 2 szt ,cena przesyłki się podzielimy ,będzie taniej
Chłopaki na pewno chcecie oryginalny ślizg montować?
Ja mam wisieć pod wiatą stary pasek rozrządu, z którego odcinam kawałki, i naklejam na odtłuszczony stary ślizg co jakies 10tyś km.
Wychodzi praktycznie za darmola, a sprawdza się znakomicie.
Re: stukanie w kole
Postautor: matrix dodano: 05 sie 2015, 10:23
beniamin82:
nowy ślizg mam już zamówiony więc zostawię go na "później".
Skoro piszecie, że mam go kleić to zrobię tak z tym starym ślizgiem. Utnę część co pękła i resztę przykleję. Zobaczę jak długo wytrzyma :)
Dzięki wszystkim za pomoc i sugestie! :)
matrix
Re: stukanie w kole
Postautor: matrix dodano: 05 sie 2015, 21:36
Więc z moich planów nici...
Rozciąłem ślizg gdzie był pęknięty i wyjąłem go żeby przykleić. Okazało się, że od środka 0.5-0.75 ślizgu jest starte przez łańcuch... :zalamka:
Nie pozostaje mi nic innego jak czekać na nowy, ew dobrać jakąś gumę :-)
matrix
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 23 gości
