Zipp Raven 250 bez katalizatorów
Postautor: ZimA dodano: 19 kwie 2016, 11:01
Witam.
Chciałem się pochwalić kolejną przeróbka mojego Ravena.
Po przebudowaniu zacisku hamulcowego, tak aby pasowały standardowe ogólnie dostępne klocki hamulcowe, przyszła pora na wywalenie katalizatorów.
I stało się, katalizatory wyciąłem, cześć rur zastąpiłem rurkami i kolankami ze stali nierdzewnej, założone nowe uszczelki kolektorów wydechowych. Tłumiki rozwiercone wiertłem 10 mm (wcześniej 8 mm ale uznałem ze troszkę je powiększę ;) ). Wymyte gaźniki, iglice podniesione o jeden ząbek. Zawory ustawione na 0,05. Synchronizacja gaźników zrobiona. Jeszcze trzeba troszkę poprawić polerkę na nierdzewce.
Efekt. Wydaje się że motocykl jest żywszy. Szybciej wkręca się na obroty na każdym biegu. Wibracje dobrze znane każdemu dosiadającemu tego cuda są nadal, lecz wydaje mi się że mniejsze. Ogólnie odbieram zmiany w pracy silnika na plus.
Co dalej? Trzeba by wyczyścić motocykl bo brudny jest po zimie :)
A potem, może by tak usunąć zawór recyrkulacji spalin :D??
Zdjęcia z przeróbki w linku poniżej:
https://drive.google.com/folderview?id=0B6m9yAcDmT65NGU1LWhOdW82anM&usp=sharing
ZimA
Motocykl: Zipp Raven 250
Re: Zipp Raven 250 bez katalizatorów
Postautor: eNgine dodano: 19 kwie 2016, 19:26
No elegancka robota, kolektory wyglądają jak fabryczne. Jestem ciekawy jak będzie ze spalaniem po podniesieniu iglic, raportuj na bieżąco.
Postautor: Romas dodano: 19 kwie 2016, 21:35
te tylne ścianki z rurkami w nich możesz śmiało wywalić, ja tak zrobiłem i siebie w Jl-250-5 i jest git
Romas
Motocykl: Jinlun 250
Tel. kom.: 603842168
Postautor: R63 dodano: 22 kwie 2016, 17:19
Podniesienie iglic poza możliwością wejścia na wyższe obroty w zasadzie niczego nie zmienia.Z zapiętym biegiem za bardzo się nie rozkręcisz,ale podczas wyprzedzania (jeśli starczy miejsca i czasu) silnik ciągnie dalej,tam gdzie był już stop.Oczywiście cudownego przybrania mocy nie ma,ale silnik zdecydowanie chodzi lepiej (luzy 0,05/0,05).Spalanie nadal 3/100, ze sporadycznym rozkręcaniem na max.,przy zbyt częstym na pewno pociągnie więcej,ale do szybkiej jazdy są inne motory.Pozdrawiam-Rysiek.
R63
Tel. kom.: 660845863
Postautor: ZimA dodano: 26 kwie 2016, 13:44
Przy mojej jeździe spalanie zawsze było miedzy 3,4 a 3,6 l/100km
Teraz wychodzi coś około 4, ale to dopiero pierwszy pomiar. Po 2 - 3 pomiarach będę mógł powiedzieć coś konkretniej.
Z tym że ja mam w Ravenie tylna zębatkę mniejszą i dużo jeżdżę na prawie maksymalnych obrotach. Codzienne dojazdy do pracy poza miastem i w mieście, paliwa nie oszczędzam ;).
ZimA
Postautor: Maciu56 dodano: 26 kwie 2016, 14:27
Bo paliwo jest do tego, żeby je "lać" a nie dolewać co 100 km. po 5 l. bo to taniej(?) :rotfl: a wierz mi, że są i tacy! :D
Maciu56
Motocykl: Była"Ziuta"...
Komunikator: Skype: maciu561
Postautor: ZimA dodano: 26 kwie 2016, 14:32
Ja zwykle leje raz na 4 wyjazdy do pracy, czyli mniej więcej co 270 km ;)
ZimA
Postautor: ZimA dodano: 05 maja 2016, 16:52
Potwierdzam spalanie. 3,6 - 4 itry na 100. Z tym że tak jak pisałem wcześniej jeżdżę dużo z prędkością zbliżona do maksymalnej ;). I tylna zębatka zmniejszona o dwa zęby względem oryginału czyli 30z.
ZimA
Wróć do Zipp Raven
