Nie chce zapalić...
Re: Nie chce zapalić...
Postautor: jacecek dodano: 09 maja 2016, 22:24
Raven 125 pisze: po prostu wypiłem kostkę nic nie mostkowałem
Z całym szacunkiem i bez urazy ale uważam, że jest to idiotyczny pomysł. Co będzie jak zostawisz na chwilę (np. przed sklepem) motocykl i jakiś młodociany. przyszły motocyklista oglądając Twoją maszynę "powajchuje" dźwignią zmiany biegów ? Wrócisz, włożysz kluczyk, wciśniesz starter i ... strach się bać co będzie się działo.
pozdrawiam - jacecek
jacecek
Motocykl: Honda CTX 700 D
Tel. kom.: 668842471
Postautor: eNgine dodano: 09 maja 2016, 23:18
Raven125 - w 250 kostkę od stopki trzeba zewrzeć inaczej nie odpali.
Wracając do tematu, jeśli rozrusznik w ogóle nie kręci to polecam sprawdzić bezpiecznik przy akumulatorze. a próby odpalania robić z wciśniętym sprzęgłem (gdyby czujnik luzu nie działał prawidłowo to powinien odpalić).
Postautor: gregor dodano: 10 maja 2016, 12:03
Przed uruchomieniem każdego pojazdu trzeba sprawdzić czy jest wrzucony luz ;p to tak odnośnie małolata pod sklepem.
Jeśli rozrusznik nie kręci warto rozebrać przekaźnik rozrusznika i przeczyścić w środku styki, nie wiem jaki jest w Ravenie ale w Romecie to zwykłe toporne kowadło elektromagnetyczne. Ja tak miałem że w pewnym momencie rozrusznik po prostu mnie olał i nie reagował w ogóle po wyczyszczeniu styków w przekaźniku problem zniknął. Co do wadliwego działania stopki to po prostu sprawdź. Odpal na pych jak zapali to znaczy, że stopka ok.
gregor
Motocykl: Romet R 250
Postautor: Raven 125 dodano: 10 maja 2016, 17:14
Tak, jak Gregor piszę. Czasem sam na biegu celowo zostawiam gdy moto jest na stopce bocznej aby przypadkiem małolat nie spowodował przywrócenie motocykla przymierzajac się do niego.moje moto waży około 140kg i łatwo go na stopce przewrócić.czujnik stopki bocznej odlaczylem bo wkurzalo mnie gaszenia i zapalenie podczas np zamykania za sobą bramy a stawianie na centralce jest dość niewygodne.Nie zapominam o stopce rozlozonej a jeśli nawet by tak było jadę do przodu więc siłą rzeczy stopka się złoży.przy tak małej masie mojego motocykla raczej mało prawdopodobnie abym zachaczyl na tyle aby wyrżnąć.
Raven 125
Motocykl: Yamaha XVS 1300A
Komunikator: GG 56691283
Postautor: gregor dodano: 10 maja 2016, 19:16
Z ta siłą rzeczy to bym uważał :D Ja w swoim życiu dwa razy zapomniałem zamknąć boczną stopkę. Za pierwszym razem przejechałem ze 100 m i miałem już dość sporo na zegarku kiedy moto zaczęło przysiadać i haczyć stopką. Stopka się nie zamknęła a ja zaliczyłem ślizg jak mi moto porządniej odbił, na szczęście udało mi się opanować i nic się nie stało. Za drugim razem ruszając przypomniałem sobie o stopce i szybkim ruchem nogi ją zamknąłem. Od tamtej pory wyrobiłem sobie nawyk checklisty zanim odpalę moto lub ruszę jeśli był już odpalony. Luz, Światła, stopka.
gregor
Postautor: Hawk1985 dodano: 10 maja 2016, 20:26
W Superlighcie miałem stopkę boczną taką jak wy w Ravenach
- jak rozłożona to motocykl gaśnie / nie zapali - źle
- odpięcie czujnika - też źle
Dlatego genialne w swej prostocie uważam rozwiązanie Hondy:
Motocykl może chodzić z rozłożoną boczną stopką na luzie, gaśnie po wrzuceniu biegu.
Rozwiązanie idealne, aż dziwne że o tym nie pomyśleli w większości Chińczyków
Postautor: gregor dodano: 10 maja 2016, 20:59
No to w Romecie też własnie tak działa. Odcina zapłon po wrzuceniu biegu. Może dało by się coś sklecić z Rometa?
gregor
Postautor: Raven 125 dodano: 11 maja 2016, 16:39
Powiem więcej na forum rometa jest wątek jak przerobić instalację tak jak w motorach hondy.ja wybrałem sposób radykalny wypielem czujnik i spokój
Raven 125
Wróć do Zipp Raven
