Regulacja i prawidłowa praca silnika
Re: Regulacja i prawidłowa praca silnika
Postautor: Andrzej112 dodano: 04 kwie 2017, 21:35
jaki koszt tego pływakowego mógłby być? Własnie ustawiłem ssanie na 0.10 wydech 0.15 i po odpaleniu motorka i po dodaniu gazu na ssaniu czy też bez nie wkręca się na obroty " no może troszkę" i od razu zadławia się i gaśnie, czy to normalna reakcja silnika na zmianę zaworów bez regulacji gaźnika? do mechanika muszę pchać aby wyregulował mi te gaźniki bo nie zajadę :D Dodam iz zobaczyłem, że mam dwie świece różnych firm jedna NGK a druga nie pamiętam jaka.
Andrzej112
Motocykl: Raven 250
Postautor: ZimA dodano: 04 kwie 2017, 22:01
Ooooo nie wiedziałem że można ten czujnik w baku zmienić na pływakowy. Widziałem takowe, ale nie starałem się nawet rozkminiać tematu, czy ze wskaźnikiem na baku by współpracowały. Dasz namiary na czujnik plywakowy który powinien zadziałać jakimś zmiennik tego dziadostwa co mam w swoim Ravenie? Czy ktoś juz ten patent przetestował? I działa?
Kurcze nie chce robić oftopa może założę nowy temat ;)
ZimA
Motocykl: Zipp Raven 250
Postautor: eNgine dodano: 04 kwie 2017, 22:26
Generalnie powinien podpasować ten z Rometa R250, R150, R125. Czujnik ten działa na zasadzie zmiany rezystancji - powinien współpracować ze wskaźnikiem na baku - ale sam tego nie testowałem. Oryginalny czujnik też zmieniał rezystancję w zależności od tego która komora była zalana (a posiadał 3 komory). Sam tego nie testowałem więc nie mogę dać gwarancji że zadziała. Sam kiedyś właśnie chciałem zamówić taki z rometa, ale w końcu dałem sobie spokój bo te rometowskie też mało dokładnie wskazywały, pływaki potrafiły się zawiesić lub pękać.
Postautor: eNgine dodano: 04 kwie 2017, 22:29
Andrzej112 pisze:jaki koszt tego pływakowego mógłby być? Własnie ustawiłem ssanie na 0.10 wydech 0.15 i po odpaleniu motorka i po dodaniu gazu na ssaniu czy też bez nie wkręca się na obroty " no może troszkę" i od razu zadławia się i gaśnie, czy to normalna reakcja silnika na zmianę zaworów bez regulacji gaźnika? do mechanika muszę pchać aby wyregulował mi te gaźniki bo nie zajadę :D Dodam iz zobaczyłem, że mam dwie świece różnych firm jedna NGK a druga nie pamiętam jaka.
Regulowałeś zawory dopiero jak silnik ostygł ? Może spróbuj pośrednich wartości 0,08 / 0,12. Dodawanie gazu na ssaniu może go przydławiać. najważniejsze żeby na ssaniu miał wysokie obroty jak wyłączysz ssanie to trzymał niskie. Dopiero jak się trochę nagrzeje to powinien reagować poprawnie na gaz. Ewentualnie na pół ssaniu też powinien reagować poprawnie na gaz.
Postautor: Damianos 980 dodano: 04 kwie 2017, 22:49
U mnie takie problemy występowały (co prawda w loncinie 125) gdy miałem wadliwą świecę, brudny gaźnik lub źle ustawione luzy na zaworach. Objawy w każdym przypadku były takie same jak opisujesz Ty. Proponował bym wymianę świecy "innej" na taki sam model NGK którą już posiadasz. Później oczyścić gaźnik i na zimnym silniku ustawić zawory kiedy tłok osiąga GMP. Proponuję ustawić ssący 0,05 wydechowy 0,10. Posprawdzaj dolot czy nie bierze lewego powietrza. Spróbuj jeszcze odpalić bez ssania i powiedz co i jak.
Damianos 980
Motocykl: Suzuki DR-Z4S
Postautor: Andrzej112 dodano: 05 kwie 2017, 10:48
Duzo podajecie wartosci przerwy w zaworach.... Jaka jest najlepsza?
Andrzej112
Motocykl: Raven 250
Postautor: ZimA dodano: 05 kwie 2017, 10:59
zawory zawsze ustawiam "po nocy" czyli jak danego dnia jeszcze sprzęt nie chodził.
i całkowicie się z tym zgadzam. Reakcje opisane prawidłowo przez eNgine:
Jak tak nie ma u Ciebie to źle ;). I pamiętaj że motorek musi mieć odpowiednią temperaturę aby dobrze reagował na gaz.
ZimA
Postautor: Andrzej112 dodano: 05 kwie 2017, 11:56
Ustawialem na kompletnie zimnym
Andrzej112
Motocykl: Raven 250
Wróć do Zipp Raven
