Wymiana zębatek w FYM FY150.
Postautor: Cisc00 dodano: 25 sie 2018, 14:04
Witam. Tak jak w temacie... Jestem szczęśliwym posiadaczem FYM'a, ale niestety wibracje które w nim się generują czasami są, aż denerwujące. Gdzieś na forum przeczytałem, że w tej sytuacji pomocna może okazać się wymiana zębatek, ale niestety nie mam zbytnio pomysłu jak się za to wziąć :/ Byłbym wdzięczny, gdyby ktoś na forum napisał mi w miarę krok po kroku jak to ogarnąć. Z góry dzięki! Szerokości ;)
Cisc00
Motocykl: FYM FY150
Re: Wymiana zębatek w FYM FY150.
Postautor: NIKT dodano: 25 sie 2018, 22:04
Z tego co slyszałem to wymiana zębatki na taką z tłumikiem często powoduje cichszą pracę układu napędowego.
Aby dostać się do przedniej zębatki musisz zdjąć osłonę przedniej zębatki (zazwyczaj klucz 8) często co zdjęcia osłony musisz zdjąć dzwignię zmiany biegów z wielowypustu (ja sobie pierwszym razem zaznaczałem markerem kreskę)
Jak zdejmiesz już osłonę zobaczysz zębatkę przykręconą na 2 śruby do blaszki.
Ja jak zmieniałem zębatki to na tym etapie luzowałem tylną ośkę i cofałem na maxa naciąg łańcucha i koło cofałem najbardziej ku przodowi (w stronę przedniego koła) i zdejmowałem łańcuch z przedniej zębatki.
Jak już zdjąłem łańcuch to odkręcałem dwie śruby, przekręcałem blaszkę przeciwnie do wskazówek zegara i ją zdejmowałem po czym zdejmowałem zębatkę.
Jak nie jestem pewien czy coś złożę to robię zdjęcia w trakcie rozbierania i bezproblemowo udaje mi się wszystko poskładać.
Boso, ale w ostrogach.
Kandydat
Postautor: Cisc00 dodano: 26 sie 2018, 12:16
Z rozebraniem, wymianą części oraz poskładaniem raczej nie będę miał problemu. Bardziej zastanawia mnie jaką zębatkę wybrać. 17Z? Czy takowa powinna załagodzić problem?
Cisc00
Motocykl: FYM FY150
Postautor: Markossa dodano: 26 sie 2018, 17:48
Wymiana zębatki nie powoduje załagodzenia problemu ale przeniesienie go na inną prędkość pojazdu.
Problem nadal będzie występował przy tych samych prędkościach obrotowych silnika - ale po zmianie zębatki będzie to już inna prędkość pojazdu.
Przelicznik zmiany zębatki a prędkość:
https://www.gearingcommander.com/
Może ktoś z szanownych forumowiczów poda praktyczne jak to wypada przy jakich zębatkach przy tym konkretnym modelu.
Markossa
Motocykl: ZIPP RAVEN LUX
Tel. kom.: 531832646
Postautor: Morph dodano: 26 sie 2018, 18:17
Czytać się nie chce :czytaj: :wrr:
Cztery strony rozprawki na temat FYM150 :swir:
viewtopic.php?f=16&t=5350&hilit=fym
Postautor: Cisc00 dodano: 26 sie 2018, 19:48
O cholera! Chyba muszę pomyśleć nad wizytą u okulisty bo ni cholery nie widziałem tego, haha :D Co by nie było.. Wielkie dzięki! ;)
Cisc00
Motocykl: FYM FY150
Postautor: AdamS dodano: 08 wrz 2018, 08:46
powitać,,ja w swoim Julianie,podpierając się wiedzą Kolegów z forum,właśnie wymieniłem zdawczą[narazie]na 17 zębów,mieści się bez problemu,nie czuć straty mocy,a i drgania się przeniosły gdzieś w wyższy zakres obrotów,co przełożyło się na lepszą kulturę pracy silnika,koszt 15zł,więc nie ma co się czaić tylko eksperymentować,pozdrawiam :buttrock:
AdamS
Motocykl: jinlun
Tel. kom.: 696084512
