Zabierak tylnego koła
Re: Zabierak tylnego koła
Postautor: Set666 dodano: 11 kwie 2019, 18:02
Jak ustawiasz tylne koło ? Nie ufaj pomiarowi wg napinaczy , oraz w stosunku do wahacza . Ja w swoim r 150 najpierw wstępnie ustawiam , później odkręcam napinacze i już dokładnie za pomocą suwmiarki ustalam położenie koła mierząc odległości pomiędzy środkiem osi a końcem wahacza . Spróbuj jeszcze zdjąć zębatkę zdawcza i sprawdź bicie walka , później pomierz bicie z założona zębatka . ( Bicie sprawdzisz miernikiem zegarowym ) . Mam takie pomysły na to.
Zakładam że jesteś pewien że nie ma żadnych uszkodzeń w wahaczu i jego mocowaniu.
Pozdrawiam Staszek
Set666
Motocykl: Honda cb 400 1983
Postautor: power91 dodano: 11 kwie 2019, 21:55
Łańcuch nie przeskakuje na zębatce zdawczej ;)
podskakuje łańcuch jak sie bardzo zagrzeje (silnik /sprzęgło) jak by sprzęgło nie równo brało i nie ma płynnego wysprzęglenia ( juz były dwa takie przypadki na forum ale nie było wyjaśnione co było powodem usterki ) ;/;/
Gumy silnika sa nie uszkodzone łancuch jest ustawiony w jednej lini względem zębatek. Łańcuch był założony 520 a zebatka zdawcza jest nowa i nadmiernego luzu nie ma na boli podkładka co trzyma zebatke tez jest nowa i jest taki sam efekt "skakania łańcucha " jak przed wymiana. Czy to możne być pęknięta sprężyna w koszu sprzęgłowym że bierze sprzęgło nie równo ???
power91
Motocykl: Romet R 250
Postautor: power91 dodano: 11 kwie 2019, 22:15
viewtopic.php?f=59&t=5231
Post Kolegi ZimA problem z ruszaniem ZIipp Raven 250
power91
Postautor: Set666 dodano: 11 kwie 2019, 22:35
Kolego zajrzyj sobie do mojego tematu na temat sprzęgła w 150 , może spróbuj przestawić tarcze jak ja to zrobiłem , sprężyny zmierz jak za bardzo wyrobione dodaj podkładki . Czytałem zamieszczony link i tu problem występuje po rozgrzaniu silnika , w tym sprzęgle nie ma cudów bardzo prosta budowa chyba że daje tutaj popalić rozszerzalność termiczna ( coś może wymiar traci ... , coś luzy łapie )
Wysłane z mojego moto g(6) plus przy użyciu Tapatalka
Set666
