łańcuch, napęd
łańcuch, napęd
Postautor: forti dodano: 12 sie 2009, 14:31
Witam wszystkich, ostatnio pękł mi łańcuch. Kupiłem nowy, pomyślałem, że wymienię od razu zębatki ale jak usłyszałem cenę 350 za komplet do dałem sobie spokój. W każdym bądź razie mam następujące pytanie:
Czy macie u siebie tak, że luz łańcucha po dokręceniu jest ok, ale jak się przekręci trochę kołem to w innym położeniu jest już inny luz?
Myślałem, że może coś schrzaniłem przy składaniu napędu, bo rozkręciłem całe tylne koło no ale nie. Składałem dwa razy po kolei i wygląda, że wszystko jest ok. W sumie to trochę mnie niepokoją te nierówności napięcia łańcucha. Motocykla ma przejechane dopiero 2500 więc chyba mało prawdopodobne aby zębatki były zjechane...Czytałem, że co poniektórzy wymieniali zębatki, jestem ciekaw skąd je zamawialiście czy z Kingway.(tam ceny są kosmiczne).
Jestem ciekaw Waszych opinii na ten temat.
pozdr.
Rafał
forti
łańcuch, napęd
Postautor: eNgine dodano: 12 sie 2009, 15:48
Też tak mam, łancuch oryginalny od nowości (1300 km), podejrzewam, że któraś zębatka jest fabrycznie jajowata (niesymetryczne koło) i dlatego raz naciąga łańcuch mocniej, a raz lżej - moim zdaniem nie ma się co tym przejmować, a po wymianie zębatek powinno ustąpić.
łańcuch, napęd
Postautor: stahuza dodano: 12 sie 2009, 18:41
forti pisze:Witam wszystkich, ostatnio pękł mi łańcuch. Kupiłem nowy, pomyślałem, że wymienię od razu zębatki ale jak usłyszałem cenę 350 za komplet do dałem sobie spokój. W każdym bądź razie mam następujące pytanie:
pozdr.
Rafał
Ja kupiłem w sklepie http://czesci-moto.pl/index.php?k116,czesci-zebatki .Tam jest duży wybór i umiarkowane ceny ale trzeba sobie dobrać według wymiarów swojej starej zębatki bo nie są opisane jako części do JL 150. Ja w swoim Jiliunie 150-5 wymieniłem małą zębatkę zdawcza z 15 na 16 zębów i jest OK. Przeglądnij dokładnie forum KCM i tam jest sporo o zębatkach i łańcuchu
stahuza
łańcuch, napęd
Postautor: forti dodano: 13 sie 2009, 07:23
ok, dzięki za info. Z tego co się wstępnie orientowałem to te nasze zębatki są "nietypowe". Z zębatkami w rękach obleciałem cały Słupsk i nie udało mi się kupić jakiejś aby pasowała, a to piasta itp.nie ta, a to otworki inaczej ....Ta duża zębatka to w ogóle jakaś dziwna, nitowana....ale dzięki przejrzę tę stronę
forti
łańcuch, napęd
Postautor: stahuza dodano: 13 sie 2009, 10:48
forti pisze:ok, dzięki za info. Z tego co się wstępnie orientowałem to te nasze zębatki są "nietypowe". Z zębatkami w rękach obleciałem cały Słupsk i nie udało mi się kupić jakiejś aby pasowała, a to piasta itp.nie ta, a to otworki inaczej ....Ta duża zębatka to w ogóle jakaś dziwna, nitowana....ale dzięki przejrzę tę stronę
Ja kupiłem w tym sklepie zębatkę małą JTF 259-16 zębów rozmiar 428. Jest to zębatka do Hondy, Kawasaki, SYM ale ma te same wymiary co Julek 150.Tylnej nie kupowałem ale według mojej wiedzy ma to być odpowiednik JTR 269 rozmiar 428. Najlepiej pomierz swoje zębatki i porównaj z rysunkami tych ze sklepu. Według mnie ceny są przystępne a zębatka przyzwoitej jakości.
stahuza
łańcuch, napęd
Postautor: daro dodano: 14 sie 2009, 15:44
Witam. Miałem dokładnie taki sam problem. Przyczyną nierównomiernego naciągu łańcucha może być wybicie tulei gumowo-metalowych fabrycznie wprasowanych w tylne koło,do których na szpilkach zamocowana jest tylna zębatka. Przynajmniej tak było w moim motocyklu. Można było zamówić nowe (koszt okolo 10 zł sztuka -4 sztuki). Natomiast wymiana jest bardzo trudna. Trzeba udać się z tym do ślusarza (w moim przypadku koszt 100 zł).
daro
