Owiewka - szybka przednia
Postautor: El pabloo dodano: 25 lis 2009, 20:49
Ja nie miałem tej szybki w komplecie ale napisałem e-maila do producenta i ta szybka + koszt przesyłki to 111zł. Ale to było jakies 2 miesiące temu więc cena mogła się zmienić ale napewno minimalnie. :czapa:
El pabloo
Postautor: Zbigniew dodano: 25 lis 2009, 21:25
Dzisiaj dorobiłem wzmocnienia z blach kwasówki i zamontowałem owiewkę na dobre . Potem dam fotki .
-- EDYTOWANY Dzisiaj, 20:54 --
Postautor: Luca dodano: 26 lis 2009, 09:41
Na prędkościomierzu masz nadal założoną plastikową osłonę do transportu. Ona się łatwo ściąga, chyba, że taka ci się podoba to nie zawracam głowy. :]
Postautor: greg dodano: 26 lis 2009, 10:42
Teraz szyba wygląda ekstra :dobrarobota:
greg
Motocykl: LIFAN LF125-14F
Postautor: Zbigniew dodano: 26 lis 2009, 11:11
Luca pisze:Na prędkościomierzu masz nadal założoną plastikową osłonę do transportu. Ona się łatwo ściąga, chyba, że taka ci się podoba to nie zawracam głowy. :]
Zdejmie się szczerze nie zwracałem na to uwagi , ale dzięki za uwagę.
Postautor: Kris dodano: 27 lis 2009, 19:59
Jak ktoś ma narzędzia,maszyny i talent -to może cuda sobie robić! :oklasky: Ja planuje trochę inaczej wykonać dolne mocowanie szyby. Mam pręty z nierdzewki / takie jak np. stosuje się w umywalkach przy dźwigience do korka spustowego /, pręty odpowiednio powyginałem i mam zamiar zamocować je do górnej półki. Przy szybie będą zamocowane podobnie jak u Zbyszka. Nie zdecydowałem się jeszcze jak wysokości będzie zamocowana szyba i pod jakim kątem. Po dwóch próbach zauważyłem, że jak jest za wysoko, to przy prędkości powyżej 80km/h zaczynają się robić jakieś zawirowania powietrza i telepie mi kaskiem - co nie jest zbyt przyjemne :swir: . Bez szyby tego zjawiska nie ma. Jak kąt jest zbyt mały, to część powierza trafia na klatę :zalamka: . Postanowiłem więc porobić jeszcze jakieś próby zanim zamocuję wszystko na "sztywno" i spróbuję trafić na odpowiedni kąt i wysokość :geek: .
Kris
Motocykl: Zipp Raven
Tel. kom.: 501963905
Postautor: Zbigniew dodano: 27 lis 2009, 22:10
Przy tym moim montażu choć niewielka tolerancja przestawienia ale jest , nie wiem dlaczego ale wyczytałem gdzieś tu na forum że Luca obniżał szybkę , może niech się wypowie coś na ten temat . Jeżeli możesz to prosimy.
Postautor: cel dodano: 28 lis 2009, 22:36
Zbigniew czy Twoja szyba jest oryginalna?
Ja miałem zupełnie inną, dużą, w krótkim czasie pożółkła i zaczęła pękać najpierw w okolicach mocowania,później coraz dalej.
Zdemontowałem i założyłem kupioną na alegoro
http://www.allegro.pl/item800958001_szy ... _drag.html
ustawiłem pod kątem większym niż Twoja równolegle z widelcem a wysokość ustaliłem doświadczalnie.
Teraz jest O.K.
Zazdroszczę Ci zaplecza, pozdrawiam cel
cel
Postautor: Zbigniew dodano: 29 lis 2009, 10:19
Tak moja owiewka jest oryginalna tylko te płaskowniki mam dorobione i mocowanie do kierownicy, na razie nie była jeszcze długo na słońcu tak że zobaczymy co się będzie z nią działo później .
Postautor: cel dodano: 29 lis 2009, 12:44
Płaskowniki są ekstra, na pewno ją wzmocnią i przedłużą żywotność.
pozdrawiam cel
cel
