głośny stukot w silniku.
Postautor: dorplas dodano: 21 kwie 2010, 23:08
kolego "Prawdziwek" :D ustaw sobie zaworki i będzie git a jak po ustawieniu będzie to samo to pisz dalej, cosik wykombinujemy
dorplas
Motocykl: NIGHTHAWK 750S
Komunikator: GG 827772
Postautor: grzenio dodano: 22 kwie 2010, 16:14
Nie wiem jak kiłeju ale w serwisie rometa facet mi powiedział że w romecie 150 nie ustawia się i nie reguluje zaworów bo się nie ustawia... ;)
a poza tym przy 80-90 km/h silnik w 150 pracuję baaardzo głośno ponieważ taka prędkość nie jest nawet przewidziana przez producenta, prędkość maksymalna zalecana i podana to 80km/h więc żeby silniczek pracował miło cicho i przyjemnie należy zachować tzw prędkość patrolowo-turystyczną czyli tak 60-70 km/h, te silniki nie są dostosowane do tak wysokich obrotów i prędkości...
grzenio
Motocykl: Black Star
Postautor: KaeM dodano: 23 kwie 2010, 00:06
powiedz to DaJanowi hehe
jak wracaliśmy z Częstochowy zapodawał 110 aż miło :)
KaeM
Motocykl: BMW F800ST
Postautor: Luca dodano: 23 kwie 2010, 08:02
grzenio pisze:Nie wiem jak kiłeju ale w serwisie rometa facet mi powiedział że w romecie 150 nie ustawia się i nie reguluje zaworów bo się nie ustawia... ;)
Cooooo ! Bzdura a nawet więcej do każdego nowozakupionego Rometa powinno się zerknąć na zaworki bo jak takie serwisy mamy :mur: to nie ma się co dziwić, że każdy romet inny, tu zawory, tam gaźnik, temu śrub nie dokręcili itp....
grzenio pisze:a poza tym przy 80-90 km/h silnik w 150 pracuję baaardzo głośno ponieważ taka prędkość nie jest nawet przewidziana przez producenta, prędkość maksymalna zalecana i podana to 80km/h więc żeby silniczek pracował miło cicho i przyjemnie należy zachować tzw prędkość patrolowo-turystyczną czyli tak 60-70 km/h, te silniki nie są dostosowane do tak wysokich obrotów i prędkości...
A nie powiedział ci ten serwisant, żeby przypadkiem nie odpalać motocykla, wtedy będzie cicho i nic nie będzie drgało. Najlepiej nie odpalać, nie jeździć, tylko robić okresowe przelewy za przeglądy na których tylko mogą popsuć sprzęta. :mur:
Postautor: grzenio dodano: 23 kwie 2010, 19:10
wiesz Luca on nie wiele mówi... ;)
grzenio
