tylne kolo
tylne kolo
Postautor: magik dodano: 18 maja 2009, 18:51
witam :)
mam problem, mianowicie podczas jazdy odczuwam dziwne bicie tylnego koła ;/
magik
Motocykl: Ruda Zuza
tylne kolo
Postautor: stahuza dodano: 18 maja 2009, 19:51
Sprawdź czy nie masz zużytych łożysk w piaście,jaki masz przebieg? Postaw motor na podnóżku centralnym tak żeby koło było uniesione.Złap koło w poziomie dwoma rękami i poruszaj nim w pionie i poziomie.Jeżeli usłyszysz stuk to pewnie poszły łożyska ale może też być niedokręcona ośka.
stahuza
tylne kolo
Postautor: Shipp dodano: 18 maja 2009, 23:31
Bicie koła może wywoływac wiele różnych czynników. Koło może byc po prostu nie dokręcone, może byc wybite łożysko, może byc wybrzuszenie na oponie, koło może byc źle scentrowane, może byc luz przy ramie i przenosic drgania na koło albo dawac efekt odczuwalny jako bicie koła, samo koło może wymagac wyważenia itp itd.
Najprościej zacząc od koła i sprawdzac wszystkie złączenia, śruby żeby eliminowac każdy luz oraz dokładnie obejrzec oponę.
Efekt bicia koła może byc wyczuwalny również po użyciu specyfiku stosowanego do doraźnego uszczelniania opony przebitej w trasie.
Shipp
Motocykl: .
tylne kolo
Postautor: magik dodano: 23 maja 2009, 14:36
kolo dokręcone jest na max. motor ma 600km przebiegu wiec łożyska raczej będą ok.
opony nie sprawdzałem :/ jutro to zrobię :)
ale zauważalnym lekki luz na wahaczu bo chyba tak to się nazywa.
nie mam klucza aby sprawdzić czy jest dokręcony :/
zapewne ów wahacz jest na jakiejś gumie wiec morze to przez nie idzie drganie na kolo i powoduje bicie ale nie wiem muszę poszukać klucza
pozdrawiam
magik
Motocykl: Ruda Zuza
tylne kolo
Postautor: Jachu dodano: 23 maja 2009, 21:59
magik pisze:witam :)
Czy bicie jest cały czas nawet przy powolnej jeździe ?
Jachu
tylne kolo
Postautor: magik dodano: 23 maja 2009, 22:10
przy wolnej jeździe bicie jest minimalnie odczuwalne
magik
Motocykl: Ruda Zuza
tylne kolo
Postautor: Shipp dodano: 28 maja 2009, 12:47
magik pisze:przy wolnej jeździe bicie jest minimalnie odczuwalne
Zrób najprostszą rzecz na świecie. Przyjrzyj się, czy nie ma jakichś bąbli i wybrzuszeń na oponie, a jeśli nie ma, daj koło do wyważenia.
PS. Stawiam na nierówną powierzchnię opony, bo przy bardzo wolnej jeździe źle wyważone koło nie powinno byc wyczuwalne jako bicie, chyba że felga jest w ogóle krzywa.
Shipp
Motocykl: .
tylne kolo
Postautor: Jachu dodano: 18 cze 2009, 22:01
i co z tym kołem wyjaśniło się co bije ?
Jachu
tylne kolo
Postautor: magik dodano: 14 sie 2010, 14:38
tak wyjaśniło się.
poszły tuleje wahacza
oczywiście w sklepie nie było takich jak trzeba
ale dałem rade.
zrobiłem to dopiero dzisiaj bo natłok pracy nie pozwalał wcześniej
pozdrawiam
magik
Motocykl: Ruda Zuza
tylne kolo
Postautor: Lupus dodano: 14 sie 2010, 20:30
a co dokładnie zrobiłeś - tzn czy kupiłeś inne i zmodyfikowałeś ?
Awatar użytkownikaOnline
Lupus
Motocykl: Honda CBF 600S
Komunikator: whatsup :D
