wiosenne przygotowania do sezonu
Postautor: eNgine dodano: 16 wrz 2010, 14:52
Żołnierzu, a gdzie można kupić ten ślizgacz w takiej cenie ?
Postautor: cruenzo dodano: 16 wrz 2010, 20:23
dziś przeprowadziłem półprofesjonalną operację czyszczenia, naciągania i smarowania łańcucha...olejem przekładniowym. Dodam, ze łańcuch naciągałem smarowałem do tej pory specyfikiem o nazwie MrMckenic 9 in 1.
Ostatnio smarowałem łańcuch stosunkowo niedawno, ale motong stał tydzień w serwisie na regulacji zaworów i gaźnika. Co zauważyłem w dniu dzisiejszym...łańcuch był sporo wyciągnięty i przy dotknięciu suchy jak pieprz. Zmartwiło mnie to, bo wyczytałem w książce "Chińskie skutery i motocykle - prawdy i mity" że środek ten jest panaceum na bolączki chińskich łańcuchów, ze świetnie smaruje, czyści i konserwuje. Prawda jednak okazała się okrutna i bolesna....ale wracając do wątku, łańcuszek wyczyściłem i naciągnąłem. Niestety nie udało mi się zdjąć osłony przedniej zębatki. Odkręciłem dość długą 1 śrubę i nic nie zdjąłem. Czy jakieś inne śruby tę osłonkę trzymają? Wkręciłem te śrubę na swoje miejsce i zacząłem smarowanie. Olej jaki użyłem to smarowidło do skrzyń biegów volvo o lepkości SAE 75W80W. Po smarowaniu nawet bardzo nie kapolił na ziemię, ale i tak wytarłem całość z wierzchu szmatką. Czy ten olej się nada na dłuższa metę czy kupić inny? Jeśli tak to jaki?
Tutaj też okazało się, że dobrym pomysłem byłby jakiś podnośnik do motocykli, bo przetaczanie motonga jest dość upierdliwe. Pytanie do was, bardziej oblatanych z motocyklami: jaki podnośnik byście polecili?
Próbowałem podnieść cruisera zwykłą żabą, ale miast tyłu podnosił mi się przód. Uffff....to się napisałem.
I pytanko na przyszłość do Grzena: czy łańcuch jaki założyłeś do swego Chinleja czyli X-ring did 520 -118 ogniw będzie pasował bez jakiejkolwiek rzeźby typu skracanie, wymiana zębatek?
Postautor: mike_russ dodano: 16 wrz 2010, 20:34
Do Liska kupiłem zwykły orlenowski Hipol SAE 80W-90. Zadałem 7ml strzykawką, i zapryskał felgę. Po deszczu dałem 2 ml, i jest tłusty. Nie wiem czy to się sprawdzi, ale "na oko" smaruje dobrze.
Postautor: Lupus dodano: 16 wrz 2010, 20:44
Też używam tego Hipola ale nie smaruje strzykawką tylko pędzelkiem marze po łańcuchu - felga zapryskana to norma :) niestety łańcuch to nie wał kardana czy pasek - tu musi się uświnić co nie co.
Lupus
Motocykl: Honda CBF 600S
Komunikator: whatsup :D
Postautor: mike_russ dodano: 16 wrz 2010, 20:46
Żeby było co czyścić potem :)) Znaczy, że przy nim zostanę - 14,99 za flaszkę :))
Postautor: cruenzo dodano: 16 wrz 2010, 20:51
e no...ja nie boję się zarzygania felgi przez olej, tylko bardziej chodzi mi o to, czy ten akurat będzie dobry i nie spłynie sobie by zostawić Saharę
Postautor: Zbigniew dodano: 16 wrz 2010, 20:57
cruenzo jest to olej troche rzadszy od 80/90 , najwyżej szybciej umknie z łańcucha ale powinien spełnić Twoje oczekiwania . Poprostu częściej będziesz smarował :) .
Postautor: cruenzo dodano: 16 wrz 2010, 21:05
acha...czyli muszę zainwestować w jakiś Hipol i rozumiem że im bardziej gęsty tym lepszy :-)
A czy z podnośnikiem ktoś mi coś doradzi...?
Postautor: szesnasty dodano: 16 wrz 2010, 21:13
szesnasty
Motocykl: Heroway CXM250A
Postautor: oleńka dodano: 16 wrz 2010, 21:15
Michał. W Markach jest sklep : motoakcesoria. Masz tu linka z podnośnikami. Jeśli nie będą mieli na sklepie, to Ci w 3 dni sprowadzą :). Zaraz za M1 to jest. Jak chcesz mogę z Tobą się tam przejechać po niedzieli.
http://www.moto-akcesoria.pl/index.php?cPath=506_1266
oleńka
Komunikator: GG3705538
