kolanka gumowe gażnik-cylindry
Postautor: selmen dodano: 22 gru 2011, 12:08
wrzucam kontrolnie link do króćców dostępnych obecnie na allegro:
http://allegro.onet.pl/krociec-kolektor ... 98402.html
Postautor: andrzej dodano: 22 gru 2011, 13:34
Może masz namiary na gumowe tuleje od strony filtra powietrza?
Ja nie mogę ich nigdzie znaleźć.
Postautor: selmen dodano: 22 gru 2011, 14:02
Tuleje? u mnie raczej było takie Y z gównolitu co popękało przy pierwszym zdjęciu. Ale w Romecie jest inaczej chyba. Ja puchę wyrzuciłem i mam stożki. Co do oryginału to jak nie ma ta babka co sprzedaje króćce to można poszukać u sprzedającego "naprawskuter" , ale póki co nie widzę nic takiego.
Postautor: andrzej dodano: 23 gru 2011, 22:47
Te tuleje z gównolitu :D są dostępne w Romecie razem z obudową filtra i filtrem powietrza.
Jeszcze nie wiem za ile ale i tak muszę kupić całość.
Postautor: k313 dodano: 26 gru 2011, 22:46
selmen pisze:Tuleje? u mnie raczej było takie Y z gównolitu co popękało przy pierwszym zdjęciu. Ale w Romecie jest inaczej chyba. Ja puchę wyrzuciłem i mam stożki. ....
Cześć
mam ogromną prośbę czy możesz napisać lub najlepiej udostępnić zdjęcia podłączenia stożków. Za zamówiłem dwa, ale one się nie mieszczą obok siebie. Wstawiałeś klasyczne stożki czy owalne? Poproszę także ew namiary na na sklep jeśli stożki były nietypowe.
k313
Motocykl: R250
Tel. kom.: 533749327
Postautor: selmen dodano: 27 gru 2011, 12:39
zdjęcie nic tu nie da. średnica wewn króćca od stożka musi dać się dopasować do bodajże 52 mm bo tyle ma kołnierz gaźnika. same stożki faktycznie nie mieszczą się. ja sklepałem młotkiem kołnierze stożków w miejscu ich styku na płasko tak aby dało się je umieścić obok siebie. kiepskie to rozwiązanie bo stożki rozszczelniły się i musiałem zalać powstałe przy klepaniu szczeliny ośmiorniczką. najlepszym rozwiązaniem jest założenie stożków z króćcami łamanymi np na 90 stopni, wtedy same filtry nie stykałyby się bo dałoby się je zamocować w odchyleniu na boki. ja niestety nie znalazłem takich stożków żeby miały łamany króciec na 52 mm i dlatego zrobiłem tymczasowo jak zrobiłem. Najlepsza jest jednak chyba oryginalna rometowska puszka na filtr cylindryczny i jak nie kupię łamanych stożków to kupię taką u p.Sidora w Romecie.
Postautor: Peliks dodano: 27 gru 2011, 18:56
Witam. Myślę że takie coś byłoby idealne.http://moto.allegro.pl/filtr-powietrza- ... 60654.html
Pozdrawiam. Peliks.
Postautor: selmen dodano: 27 gru 2011, 23:24
dokładnie takie posiadam, niestety wloty gaźników są za blisko siebie i jest problem...
Postautor: k313 dodano: 28 gru 2011, 00:20
selmen pisze:dokładnie takie posiadam, niestety wloty gaźników są za blisko siebie i jest problem...
Własnie własnie, też szukałem filtrów łamanych i nie znalazłem naszego rozmiaru.
Oryginalny filtr jest dość drogi - cena porównywalna do stożków, a wydajność wg mnie nie jest zadowalająca.
k313
Motocykl: R250
Postautor: selmen dodano: 28 gru 2011, 00:42
pewnym rozwiązaniem jest wykorzystanie dolotu z puszki do gaźników i na jego końcu zamontowanie pojedynczego filtra stożkowego. widziałem takie rozwiązanie bodajże u Mirona. tylko u mnie to g... popękało.
