Tulejki wahacza Romet R250 a Jinlun 250
Postautor: magik dodano: 31 gru 2011, 17:36
kupiłem w sklepie z częściami ale były trochę większe i znajomek je przetoczył na odpowiedni wymiar
magik
Motocykl: Ruda Zuza
Postautor: Luca dodano: 02 sty 2012, 10:07
szubiszu pisze:pytanie czy tulejki dostępne na poniższej stronie będą pasowały ??
link: http://kingway.pl/sklep/prod.php?idg=13 ... pe=&kword=
Teraz mi zabiłeś klina. Wydaje mi się, że ja mam obie tulejki o tej samej średnicy, a tu pokazują dwie różne średnice tulejek, jako komplet. _bezradny
Postautor: Marcel dodano: 06 sty 2012, 16:40
Ja swego czasu remontując swojego Junaka też miałem taki problem - jednak znajomy tokarz dorobił mi tuleje chyba z mosiądzu, po wprasowaniu w swoje miejsce działało poprawnie. Można jeszcze wstawić "kalamitki" i smarować towotnicą trzeba wtedy pamiętać aby tulejki miały przetoczone rowki i otwory aby smar dostał się też do wnętrza tulejki
Marcel
Motocykl: Romet R250
Tel. kom.: 501360792
Postautor: Szubi dodano: 14 mar 2012, 17:14
Luca - wymieniłeś u siebie te tulejki? Ja wciąż poszukuje ale wszędzie wciskają mi tulejki z wahaczem w komplecie za 100 zł :D
Postautor: Luca dodano: 16 mar 2012, 16:44
No jeszcze nie wymieniłem. ;-)
Postautor: selmen dodano: 21 mar 2012, 23:38
Postautor: Luca dodano: 03 kwie 2012, 10:09
No i totalna klapa. Zabrałem się w końcu za wahacz i mam problem z wybiciem tulejki stalowo-gumowej.
Wewnętrzna część wyszła szybko, bo już podczas użytkowania odkleiła się od gumy. Samą gumę wyciąłem nożem (skruszała już ze starości), ale zewnętrznej tulejki nijak nie mogę wybić .
Żeby tego było mało, to te tulejki, które kupiłem w Romecie są za małe, Jinlun 250 ma większe. :mur:
Romet mi sprzedał 12,5/25/45mm, a w Jinlunie są 14/26/chyba40, czyli średnica wewnętrzna 14mm, lub 14,5mm, a średnica zewnętrzna 26mm.
No i teraz mam unieruchomionego Jelona, bo oryginalną tulejkę zniszczyłem (a jeszcze chwile by pośmigało na starej) , a nowej na wymianę nie mam.
No i nie wiem co teraz robić? Obawiam się, że kompletny wahacz od Rometa R250 może nie pasować do mojego Jelona.
Pewnie będę musiał uśmiechnąć się do jakiegoś tokarza, ale najpierw muszę jakoś wybić ten stary zewnętrzny pierścień. Szukałem też łożysk o takich wymiarach, ale jak na razie nic nie mogę znależć.
Postautor: Szubi dodano: 03 kwie 2012, 15:53
ja do Jinluna 150-5 po tygodniach poszukiwań :mur: tulejek do wahacza kupiłem w końcu kompletny wahacz w Kingway. U mnie były tulejki metalowe. Wymiar tulejek 26/45, 21/45. W końcu znalazłem tulejki we Wrocławiu za 80 zł + nowy ślizg łańcucha ok. 20 zł więc wolałem kupić cały wahacz za 100zł :)
Luca napisz do Kingway-a może będą mieli wahacz, bo samych tulejek to nie sądzę
-- EDYTOWANY Dzisiaj, 15:54 --
W Kingway telefonów raczej nie odbierają ;-)
Postautor: tamik78 dodano: 03 kwie 2012, 20:56
Luca a jaki masz wahacz?
Jak taki jak poniżej to zapytaj w Romecie o wahacz od R150. Jakby co mam też fotkę z głównymi wymiarami zmierzonymi metrówką, tylko musiałbym trochę poszukać.
Znalazłem fotki z wymiarami, są na moim chomiku:
http://chomikuj.pl/tamik78/Galeria/Kinroad_XT250-16/wahacz
tamik78
Motocykl: zielony
Postautor: Luca dodano: 04 kwie 2012, 09:42
Nadal szukałem łożysk, ale nawet w światowym katalogu nie występują o takich wymiarach. Co się namęczyłem by wydostać z wahacza, zewnętrzny pierścień starej tulejki, to moje. Musiałem miniszlifierką wycinać po kawałeczku, bo wybić wcale się nie chciał.
Udało mi się znaleźć najbardziej zbliżoną wymiarami tulejkę stalowo-gumową z tylnego zawieszenia poloneza (12/27mm). Dam tokarzowi, może uda mu się przetoczyć, choć może okazać się, że ścianki zrobią się za ciękie i nic z tego nie będzie.
Walczę dalej i zobaczymy co z tego wyjdzie. ;-)
-- EDYTOWANY Śro Kwi 04, 2012 8:46 am --
tamik78 pisze:Luca a jaki masz wahacz?
No mój wahacz nawet na pierwszy rzut oka jest niestety inny. :conf:
-- EDYTOWANY Śro Kwi 04, 2012 11:35 am --
Niestety tokarzowi nie udało się dopasować tulejki. Zbyt cięka ścianka zewnętrznego pierścienia i na tokarce wszystko się rozpierpapier. ;-)
