Nówka, wysokie obroty
Postautor: WiliamHamlet dodano: 12 kwie 2013, 22:36
No i mamy za sobą 50 km. W czasie jazdy zdarza się, że po wciśnięciu sprzęgła (puszczony gaz) trzyma wysokie obroty. To samo na neutralu po jeździe. Czy to norma na nie dotarty silnik? :chopper:
WiliamHamlet
Motocykl: Romet R 250
Re: Nówka, wysokie obroty
Postautor: Arcon dodano: 12 kwie 2013, 22:39
Najprostsze rozwiązanie - zacina się linka gazu. Rozwiązanie mniej oczywiste - sprawdź luzy zaworowe, w nowych sprzętach bywa, że są źle ustawione.
Postautor: WiliamHamlet dodano: 12 kwie 2013, 22:42
eh, chyba się nie znam :( Co zrobić z tą linką? Jak się sprawdza luzy zaworowe?
WiliamHamlet
Postautor: Michał_66 dodano: 12 kwie 2013, 22:49
Jeżeli to jest nówka na gwarancji to raczej sam nie grzeb chyba że Ci na gwarancji nie zależy
luzy zaworowe sprawdza się w górnym martwym położeniu tłoka na ssaniu powinien mieć od 0,08 do 0,10 na wydechu 0,12 do 0,15
a linkę trzeba nasmarować albo WD 40 lub jakiś inny wynalazek albo strzykaweczka i wstrzyknąć troszkę oleju w pancerz
Postautor: WiliamHamlet dodano: 12 kwie 2013, 23:12
podjade do serwisu. Dzieki za pomoc
WiliamHamlet
Postautor: Luca dodano: 15 kwie 2013, 09:01
WiliamHamlet pisze:No i mamy za sobą 50 km. W czasie jazdy zdarza się, że po wciśnięciu sprzęgła (puszczony gaz) trzyma wysokie obroty. To samo na neutralu po jeździe. Czy to norma na nie dotarty silnik? :chopper:
A śrubką przy gaźniku z plastikowym łbem to kręciłeś?
Nowy silnik się układa i coraz lżej pracuje. Śruba jest po to by właściwie ustawić obroty jałowe.
Postautor: Valdijo dodano: 15 kwie 2013, 15:37
Stawiam na to co pisze Luca - miałem tak przy Challeger 200 pierwsza moja robota , regulacja obrotów jałowych śrubą z plastikowym łbem i regulacja składu mieszanki - objawy po skończonej jeździe na rozgrzanym silniku obroty sie podnosiły :)
Valdijo
Tel. kom.: 602807280
Postautor: adamsson dodano: 24 kwie 2013, 20:40
A tak wlasciwie, to jakie powinny byc "normalne" obroty rozgrzanego silnika? Bo mi ponizej 2500, zaczynna juz nie rowno pracowac.
adamsson
Motocykl: Jinlun R-250
Postautor: eNgine dodano: 24 kwie 2013, 20:44
1800 obr/min, jeśli mimo rozgrzania pracuje nierówno to trzeba wyregulować skład mieszanki wolnych obrotów, ewentualnie zsynchronizować gaźniki. Sprawdź też, czy nie zasysa gdzieś lewego powietrza (puszka filtra powietrza i cała droga przez gaźnik do cylindrów musi być szczelna, aby wytwarzało się odpowiednie podciśnienie).
