Pierwsze kłopoty i porady
Re: Pierwsze kłopoty i porady
Postautor: skawmid dodano: 25 maja 2013, 13:13
Wiem, ale ja to chciałem szybko kupić w jednym sklepie i nie czekać na kurierów bo ostatnio u mnie z czasem kiepsko - zamiast coraz mniej to mam coraz więcej pracy. Zadzwoniłem ze sklepu do mechanika i powiedział że może być. Oczywiście nikomu tego nie polecam.
Lewa w górę i do przodu:)
skawmid
Postautor: Arcon dodano: 25 maja 2013, 13:15
Tylko że do mechaników też trzeba stosować zasadę ograniczonego zaufania. No ale Twój motocykl, Twój simmering, Twoja decyzja :)
Postautor: Morph dodano: 25 maja 2013, 13:45
Simmering powinien jakiś czas trzymać bo sprężyna go ściśnie ,ale jego żywotność będzie krótka ,bo już jest luźniejszy o 1 mm :roll:
Postautor: dito dodano: 25 maja 2013, 17:25
Ale simering w tylnym kole zabezpiecza chyba tylko łożyska przed zabrudzeniem tak mi się przynajmniej wydawało jak wymieniałem zębatkę.
dito
Motocykl: Aprilia Pegaso
Tel. kom.: 792998668
Postautor: Morph dodano: 25 maja 2013, 19:56
Faktycznie nie doczytałem ,że to simmering zabezpieczający łożyska :oops:
Postautor: skawmid dodano: 27 maja 2013, 15:13
skawmid
Postautor: Luca dodano: 28 maja 2013, 09:24
skawmid pisze:Moja pęknięta szczęka :))
O kurka ale dziwne? Jakaś wada materiałowa, albo co ??
Postautor: dito dodano: 28 maja 2013, 10:41
Luca pisze:
niekoniecznie, mogła się gdzieś lekko krzywo ustawić podczas hamowania, jakiś syfek lub brud i ją zgięło lekko i pękła. Pracowałem kiedyś w sklepie motoryzacyjnym to nie takie cuda widziałem np. klocki hamulcowe Bendix (dosyć dobra firma) odklejone okładziny czy pół klocka skruszone, szczęki hamulcowe popękane w różnych miejscach, pokruszone okładziny, poodklejane. Także różne rzeczy się czasami zdarzały bez względu na cenę i renomę producenta.
dito
Postautor: skawmid dodano: 19 cze 2013, 15:39
Gdzie jest w JL-250 korek (śruba) spustu ojeju i jak on wygląda? Tam gdzie powinien być w/g instrukcji go nie widzę:(
skawmid
Postautor: szpej dodano: 19 cze 2013, 15:50
Sruba ta jest centralnie pod spodem silnika. Najlepszy dostęp do niej jest od stopki.
Podłóż coś bardzo szeroko bo podczas spuszczania oleju będzie on lał się po ramie i wydechu
szpej
