Moduł Blue Casoli
Re: Moduł Blue Casoli
Postautor: bogdan289 dodano: 15 lis 2013, 15:39
Blue Casoli...ok ale przy rozmowie ze sprzedawca szczena mi opadła:'(
...sprzedawca stwierdził iż świeczki NGK to badziew i nie nadają się...nie są kopatobilne z tym cudem blue :-)casoni palą. Moduł:'(
Zaproponował AWINE od arc dr8ens
....koledzy co wy na to????
Do tej pory jeździłem na NGK
....jakie macie świeczki w swoich sprzedawca z modułem blue??
bogdan289
Postautor: bogdan289 dodano: 15 lis 2013, 16:11
Ten moduł się grzeje??? Potrzebuje przewiewu??
bogdan289
Postautor: Michałeczek dodano: 17 lis 2013, 01:27
Mój moduł się nie grzeje, a mam właśnie blue casoli.
Co do świec - zamieniłem na irydowe (odpala za pierwszym razem) a podczas jazdy silniczek pracuje równiusieńko.
Michałeczek
Motocykl: Romet R150
Postautor: bogdan289 dodano: 17 lis 2013, 11:14
No tak ..irydowe;-)ale jaka cieplota?
O jakim symbolu?
bogdan289
Postautor: bogdan289 dodano: 17 lis 2013, 11:20
Mój Romek też miał jazdy i fochy ale po podniesieniu iglicy i regulacji gaznika swiecach NGK odpala na zimnym bez ssania..i to na starym module...na tym blue. Nie widzę różnicy w ...no w kieszeni mniej:-D:-D o 150 zeta:-D
bogdan289
Postautor: Michał_66 dodano: 17 lis 2013, 11:29
a jakie masz zwykłe np w roadstarze zwykłe były CR6 HSA więc irydowe CR6 HIX myśle że w 150 myszą być nieco zimniejsze więc 7 nie wiem jakie ta są oryginały ale jak CR7 HSA lub C7 HSA to irydowe CR7 HIX
Postautor: bogdan289 dodano: 17 lis 2013, 13:04
Serwis w dębicy. Zaleca NGK D8EA więc irydowe to jakie by były?
bogdan289
Postautor: Michał_66 dodano: 17 lis 2013, 13:24
bogdan289 pisze:Serwis w dębicy. Zaleca NGK D8EA więc irydowe to jakie by były?
DR 8 EIX
http://allegro.pl/swieca-zaplonowa-iryd ... 36025.html
Postautor: bogdan289 dodano: 17 lis 2013, 17:21
Dziękuję:-)
bogdan289
Postautor: Pawelec dodano: 17 lis 2013, 17:50
bogdan289 pisze:Mój Romek też miał jazdy i fochy ale po podniesieniu iglicy i regulacji gaznika swiecach NGK odpala na zimnym bez ssania..i to na starym module...na tym blue. Nie widzę różnicy w ...no w kieszeni mniej:-D:-D o 150 zeta:-D
Skoro na zimnym odpala Ci bez ssania za pierwszym razem to gaźnik jest ustawiony pod bardzo bogatą mieszankę i będzie Ci więcej paliwa chlać, nawet 4 litry na setkę. Ja w swoim Zippie 125 ccm podniosłem o jeden ząbek iglice i spalanie wyszło zdecydowanie wyższe. Zapewne masz zainstalowany gaźnik, w którym przepustnica jest sterowana nie podciśnieniowo a z linki rollgazu.
Jeśli gaźnik jest optymalnie ustawiony, to odpalenie zimnego silnika zawsze będzie sprawiał problem. Ten typ tak ma, ze względu na prostą budowę gaźnika - ssanie polega tylko wyłącznie na domknięciu dopływu powietrza przy pomocy klapki motylkowej. Mnie takie rozwiązanie zawsze wkurzało i w zimne dni zawsze odpalałem Manica z kopki co by rozrusznika nie piłować.
Też myślałem nad instalacją modułu BlueCasoli, ale jakoś mi było szkoda wydawać kasy na taki bajer :)
Pawelec
Motocykl: VFR 800 Vtec
Tel. kom.: 506340866
