CZY DO JIN LUN 150 można założyc puste wydechy
Re: CZY DO JIN LUN 150 można założyc puste wydechy
Postautor: mike_russ dodano: 04 sty 2014, 21:32
Gada świetnie! :)) Teraz tylko kwestia wytrzymałości. Z drugiej strony, te rury są już w chłodniejszej części tłumika, nie powinny się grzać tak bardzo jak przy kolektorze i katalizatorach, opływające powietrze też je w końcu chłodzi. No ale parzyć będą zwłaszcza po długiej trasie w upał.
Postautor: wachu dodano: 04 sty 2014, 21:39
odpowiadam
cała przeróbka kosztowała mnie 25zł.i dzień pracy rure kupiłem w sklepie z akcesoriami meblowymi jest to noga do montarzu pod stół cienkościenna dobrze chromowana na końcu jest nacięta w trzech miejscach w kształcie gwiazdy lekko rozchylone tak żeby ładnie przylegało do orinalnego tłumika i skręcona trzema śrubami (wcześniej trzy otwory nagwintowane w tłumiku śr.6)małe szczeliny na łączeniu zakleiłem silikonem na wysokie temperatury i na to opaska skórzana (jako zamaskowanie połączenia)jest to solidne połączenie próbowałem złapać koniec rury to podniosłem cały motor,jeśli chodzi o nagrzewanie się rury to spoko za tłumikiem nie ma już takiej gorączki po pół godzinie pracy te rury są ledwo letnie wcześniej w tłumiku w ostatniej grodzi wywierciłem 8 otworów śr.10mm (teraz słysze że mogły być nawet większe więcej basu)
fotki
https://plus.google.com/u/0/photos?tab=iX
Ostatnio zmieniony 04 sty 2014, 22:38 przez wachu, łącznie zmieniany 2 razy
silnik dwa koła i mina wesoła
wachu
Tel. kom.: 889734851
Postautor: waludi dodano: 04 sty 2014, 21:44
nic tylko dawać ognia
waludi
Tel. kom.: 507922411
Postautor: Karol dodano: 04 sty 2014, 21:47
No to patent I klasa :dobrarobota:
Postautor: Maciu56 dodano: 04 sty 2014, 21:54
Szacun ,, Wachu" ! Biorę się do roboty. Zrobię czysty plagiat w mojej ,,Ziucie". 250 ccm da jeszcze lepszy efekt. Wrazie problemów skontaktuję się z Tobą . :oklasky: :czapa:
Maciu56
Motocykl: Była"Ziuta"...
Komunikator: Skype: maciu561
Postautor: Karol dodano: 04 sty 2014, 21:58
Maciu56 myślę, że nie uzyskasz tak dobrego efektu, ponieważ silnik 150 brzmi znacznie bardziej basowo niż 250. 250 pierdzi i ciężko to będzie zmienić.
Postautor: przwoj dodano: 04 sty 2014, 22:10
Witam. Koledzy - czy macie na uwadze własny komfort podróżowania jak i podróżowania w grupie? Czy nie będzie za głośno?
Pozdrawiam. Przemek.
przwoj
Motocykl: Junak M20
Tel. kom.: 886875606
Postautor: wachu dodano: 04 sty 2014, 22:13
Maciu56
wiem pisałem o tym wcześniej,głos jest zmieniony nie pierdzi oczywiście to kwestia silnika
wachu
Postautor: mike_russ dodano: 04 sty 2014, 23:26
przwoj pisze:Witam. Koledzy - czy macie na uwadze własny komfort podróżowania jak i podróżowania w grupie? Czy nie będzie za głośno?
W przypadku tego patentu akurat nie chodzi o zwiększenie głośności, a o inne brzmienie- chodzi o to, żeby "dodać basu". Głośność wtedy nie zwiększa się istotnie, i jazda w grupie nie męczy. Nie sztuka wywalić tłumik, sztuka go dobrze "dostroić" ;)
150 brzmi lepiej od 250, a to dlatego że to singiel i częstotliwość jest niższa. Podobne brzmienie można by próbować uzyskać w 250, gdyby dać osobną rurę na każdy cylinder - niestety fabryczne są ze sobą połączone i nie wiem czy ich rozłączenie nie wpłynęło by na silnik...
Postautor: bogdan289 dodano: 05 sty 2014, 00:27
Przed laty wsk 125 stylizowalem na dekawke przedwojenna ..dwie puste rury wydechowe były połączone do puszki owalnej a ona z kolei do cylindra kolankiem ..efekt dźwięku był zaje fajny ..wtedy nie wiedziałem że to kiblowy efekt:-D:-D
Wachu wymyślił super patent ;-)
Też pomyśle nad tym rozwiązaniem...a Wachu powinien od nas kasować piwo :-D:-Dza prawa autorskie;-)
bogdan289
