jaki olej
Re: jaki olej
Postautor: waludi dodano: 12 sty 2014, 12:09
akurat, nie mam motorka pod ręką , stoi na jurze, ale jak będą to zrobię foto i pokarzę . tak słownie opisując patrząc na pokrywę z lewej strony to u góry pokrywy jest jak się domyślam po tym co pisał Deamiens nakrętka, zaślepka czy jak to tam określić która po odkręceniu otwiera otwór w którym obserwujemy cechy nabite na kole magnesowym, i tam wlewał, o ile dobrze kojarzę to mówił coś o ćwiartce czyli 250 ml na środku pokrywy jest taka wielka nakrętka , zaślepka, tego nie ruszał, odkręcał jeszcze śrubę pod silnikiem po lewej stronie tam chyba chciał to stare ustrojstwo spuścić ale czy coś stamtąd leciało nie powiem bo aż tak dokładnie nie obserwowałem. wydaje mi się że do spuszczania normalnie oleju to jest spust po prawej stronie od dołu. Po tej samej stronie wo oczko do kontroli i wlew. W każdym razie odkręcał wszystkie śruby z silnika co są pod spodem, , które już potrzebnie , a które nie potrzebnie , już nie wiem, gdyby to człek wiedział co z tego wyniknie to bym się nawet położył pod motorek by wszystko zaobserwować
waludi
Tel. kom.: 507922411
Re: jaki olej
Postautor: Michał_66 dodano: 12 sty 2014, 12:31
no to teraz to już jestem całkiem głupi :D a może 150 ma tzw mokry alternator tak jak np. moja kawa VN 800
ale mimo to zalewa się go po prostu olejem silnikowym bo tam jest wlew oleju do silnika i alternator pracuje w tym samym oleju co skrzynia i silnik
ale jak to jest w R 150 ?? Szubi może albo dziadek zbyszek albo andrzej_sl lub kto tam jeszcze ma 150 niech się wypowie ??
Re: jaki olej
Postautor: waludi dodano: 12 sty 2014, 12:35
szukam jakiegoś zdjęcia rometa by było widać jego lewą stronę , to zaznaczę która to zaślepka ale może i z mojego słownego opisu coś zrozumiecie
waludi
Re: jaki olej
Postautor: bogdan289 dodano: 12 sty 2014, 12:40
Myślę że najlepiej zadzwonić do serwisu rometa i tam się konkretnie dowiedzieć ..nr tel mamy tutaj więc po co drapac się po głowie ..
bogdan289
Re: jaki olej
Postautor: Michał_66 dodano: 12 sty 2014, 12:43
no niby tak Bogdan ale sam dobrze wiesz jak jest ze serwisami że czasami mogą jeszcze więcej coś zje....ć niż naprawić :D
Re: jaki olej
Postautor: beniamin82 dodano: 12 sty 2014, 12:44
Re: jaki olej
Postautor: Michał_66 dodano: 12 sty 2014, 12:45
czyli co Beniu tam się żadnego oleju nie leje ??
Re: jaki olej
Postautor: waludi dodano: 12 sty 2014, 12:53
beniamin dokładnie jak na twoim zdjęciu do tego okienka z cechami zapłonu , wlał ćwiartkę oleju, , przekładniowego, a z drugiej strony wlewał olej do silnika. Tak na marginesie fajnie ci to zdjęcie wyszło.
Wygląda na to że będę zaczynał sezon od rozbierania i czyszczenia tego ustrojstwa, dobrze że nic się nie nawyrabiało, aż do odstawienia go na sen zimowy zachowywał się poprawnie, nie licząc przepalających się żarówek ale to już inna bajka
Ostatnio zmieniony 12 sty 2014, 12:59 przez waludi, łącznie zmieniany 1 raz
waludi
Re: jaki olej
Postautor: Arcon dodano: 12 sty 2014, 12:57
Niezły mechanik :D
Re: jaki olej
Postautor: waludi dodano: 12 sty 2014, 13:00
no i to autoryzowany serwis rometa,
waludi
