schemat instalacji elektrycznej
Re: schemat instalacji elektrycznej
Postautor: bogdan289 dodano: 12 sty 2014, 18:22
Haaallo..jest tu ktoś??jak wygląda ta kostka i ile ma wejść??gdzie może ona być ???myślę nad tym alarmem
bogdan289
Postautor: Michał_66 dodano: 12 sty 2014, 19:22
musiałbyś się spytać seby86 on miał romka z alarmem kostka jest gdzieś pod siedzeniem ma wejście na 9 pinów z czego 8 aktywnych i jeden pusty w trzech rzędach po trzy
Postautor: bogdan289 dodano: 12 sty 2014, 19:31
Dzisiaj przeszukalem mojego romka i znalazłem jedynie w lampie kostkę z 2ma pinami..ale to zapewne do gniazdka zapalniczki
Taka kostkę raczej nie można nie zauważyć;-)
Dziękuję Michał:-)
bogdan289
Postautor: mike_russ dodano: 13 sty 2014, 20:06
Schematy umieszczone w instrukcji bywają tylko "mniej więcej" zgodne z rzeczywistością... Podobno w niektórych JL-150 kostka alarmu była, natomiast w K-125 kostka alarmu była tylko na schemacie, a w rzeczywistości nie. Natomiast na schemacie nie było kabli czujnika paliwa- które w wiązce były, nie podłączone wobec braku czujnika ;-) Zatem spokojnie, to nie jest przesadnie skomplikowana instalacja i alarm da się podpiąć i bez tej kostki, tylko trochę lutowania i łączenia trzeba. Co do gniazdka zapalniczki, to radzę pociągnąć doń własny przewód - linka 1,5mm2 zabezpieczony bezpiecznikiem 10A prosto z "klemy" akumulatora, lub z zacisku "+" przekaźnika zapłonu. Tak jest pewniej i bezpieczniej, minus podpiąć do ramy i spokój.
Postautor: bogdan289 dodano: 13 sty 2014, 21:39
Mike_russ bardzo dziękuję za radę jest cenna bo z elektryki z lekka nie jestem za mocny ...w przyszłym miesiącu zabieram się by podłączyć to gniazdo i zrobię jak radzisz...a co do kostki to muszę jeszcze zbiornik zdjąć być może tam zkitrali kostkę..jeśli nie to sam nie dam rady tego alarmu założyć
bogdan289
Postautor: Pawelec dodano: 13 sty 2014, 21:50
Sprawdź może wszelkie gumowe kondomy w swoim motorku o ile takie masz :P Może tam masz schowaną tą wolną kostkę pod alarm? Ja w Zippie Manicu miałem taką kosteczkę pod siedzeniem pasażera zabezpieczona taką osłoną. Pzdr
Pawelec
Motocykl: VFR 800 Vtec
Tel. kom.: 506340866
Postautor: bogdan289 dodano: 13 sty 2014, 22:23
Dzieki Pawelec ..o tym nie pomyślałem..szukałem kostki:-)
bogdan289
Postautor: bogdan289 dodano: 04 lut 2014, 00:47
Przerylem cały motorek w celu znalezienia kostki bądź końcówek do alarmu i kicha:-D ani śladu takowych..ale na schemacie elektrycznym jest alarm;-)..ach szkoda!
bogdan289
Postautor: Michał_66 dodano: 04 lut 2014, 07:43
może w choperku małe chińskie rączki nie dały tej kostki w 250 była na 100% bo seba miał :D
Postautor: bogdan289 dodano: 04 lut 2014, 08:55
Noo..pewnie nie dały ..
Zadzwonie do mechaników rometa ciekawe co powiedzą:-)?
bogdan289
