Romet division 249
Re: Romet division 249
Postautor: Łukasz dodano: 14 mar 2014, 15:35
kalin20 pisze:Z gaźniekiem nie wykombinujesz nic ciekawego
Najlepiej zmienić na VM 26 i po sprawie.
Dysza jest 105 ale nie ma sensu większej wkładać ;)
aha, a jeszcze jeno jakie mają być luzy na zaworach
Łukasz
Motocykl: Buell Blast
Postautor: Marko dodano: 14 mar 2014, 21:11
Pierwszy zonk z Romkiem dzisiaj zatankowany pod korek i . wskaźnik paliwa pokazuje tylko pierwszą kreskę druga się nie świeci i świeci się jeszcze tylko trzecia od dołu reszta umarła ale wydaje mi się że cyfry na wyświetlaczu kilometrów zegarka do połowy świecą normalnie a od połowy jak by przygasły miał już ktoś taką przypadłość .
Marko
Motocykl: ROMET DIVISION 249
Postautor: kalin20 dodano: 14 mar 2014, 22:52
o luzach jest na forum poczytaj ;)
Zapraszam na Fanpage ;)
kalin20
Motocykl: Romet Division
Postautor: Piotrek91 dodano: 15 mar 2014, 11:54
wczoraj zatankowalem do pelna i jak bujam motorem to slysze jak cos szura po baku. jakby plywak ocieral gdzies w srodku o bak.
mial tak ktos? jakies porady?
Dodatkowo zaczela mi skrzypiec sprezyna tylnego zawieszenia..
poza tym mam do wymiany lozysko w kierownicy, ale z tym to juz poczekam do 1 serwisu niech mi wymienia, sam nie bede grzebac..
wczoraj walnalem 200km i duzym minusem jest bardzo slaba widocznosc w lusterkach.. tragedia.
minusem tez jest raczka od sprzegla, jest umiejscowiona bardzo daleko i jak czesto po miescie zmienialem biegi to reka az bolala..
Piotrek91
Motocykl: Romet Division 249
Postautor: beniamin82 dodano: 15 mar 2014, 13:28
Piotrek może nie do wymiany, może trzeba tylko dociągnąć główkę ramy. Może nie dokręcili na przeglądzie zerowym...
Postautor: DaJan dodano: 15 mar 2014, 13:45
Szacun...moze twoje moto ma taka sama przypadłosc...nie dalo sie luzu na glówce ramy--zawsze bylo jakies pukanie...jak za mocno dokrecilem...moto robilo sie niesterowne jak bym na dragu siedzial....wyrzucilem kulki i dalem łozyska stozkowe...i jest cacy.... :motor: -pozdro.
Postautor: kalin20 dodano: 15 mar 2014, 14:44
Pływak wystarczy wyjąć i podgiąć i będzie pokazywał idealnie
Skrzypi nie sprężyna tylko tuleje gumowe przy wahaczu. Albo się przyzwyczaj albo kombinuj, mnie jak dotąd tego skrzypienia nie udało się usunąć
kalin20
Postautor: Morph dodano: 15 mar 2014, 14:45
Marko pisze:...wydaje mi się że cyfry na wyświetlaczu kilometrów zegarka do połowy świecą normalnie a od połowy jak by przygasły miał już ktoś taką przypadłość .
U mnie było podobnie ,ale nie przeszkadzało mi to tak bardzo ,ale potem padł obrotomierz... tam jest sama elektronika, więc nie ma co grzebać,jedź na serwis wymienią Ci na nowy nie ma co kombinować
Piotrek91 pisze:... i duzym minusem jest bardzo slaba widocznosc w lusterkach.. tragedia...
Ja zrobiłem sobie przedłużki do lusterek i problem zniknął
Postautor: mariusz_ino dodano: 15 mar 2014, 19:31
kalin20 pisze:Pływak wystarczy wyjąć i podgiąć i będzie pokazywał idealnie
W moim nie ma żadnych tulei gumowych są metalowe które pracują w wahaczu. Ja wyjąłem ośkę i tuleje. Następnie nasmarowałem i złożyłem skrzypienie ustało ;)
mariusz_ino
Motocykl: Honda CBF 600S
Postautor: Łukasz dodano: 16 mar 2014, 19:50
Piotrek91 pisze:wczoraj zatankowalem do pelna i jak bujam motorem to slysze jak cos szura po baku. jakby plywak ocieral gdzies w srodku o bak.
przerabiam to samo :motor: , a jak myślicie gdzie wyprowadzić przewód do chłodnicy oleju w romku
Łukasz
Użytkownicy przeglądający to forum: jacecek i 2 gości
