Postautor: Michał_66 dodano: 22 mar 2014, 06:34
i jeszcze znalazłem tą też z mocowaniem na dwie sruby tak jak to mają chińczyki :D
http://allegro.pl/lampa-reflektor-chopp ... 26086.html
Postautor: beniamin82 dodano: 22 mar 2014, 08:56
Ja znalazłem taką, zdaje się że od razu pod halogen.
http://m.allegro.pl/lampa-przod-chopper ... 88746.html
17cm średnicy powinna być podobnie duża jak oryginał.
Michał66 ta z daszkiem jest piękna, ale trochę obawiam się jak to będzie
wyglądać. Średnica 13 cm.
Co do spawania, te zdjęcia niestety nie oddają w całości problemu. Mocowanie lampy jest tak popękane ze bałem się ją odkręcić. A i w środku też zaczyna pękać.
Robię w tworzywach i chciałem to połapać klejem do plastiku 3M.
Zastanawiam się co jest powodem pęknięć, ja wiem że ten plastik ma ponad 7 lat, ale musiał chyba ktoś za tą lampę pociągnąć dosyć mocno. Kto wie jak długo już tak jeżdżę...
Postautor: Michał_66 dodano: 22 mar 2014, 09:08
beniamin82 pisze:Ja znalazłem taką, zdaje się że od razu pod halogen.
No ta faktycznie jest H4 kupuj i sie nie zastanawiaj będziesz ściągał z chin za 60 dolców skromnie liczę X 3 zeta daje 180 PLN tutaj masz taniej
Postautor: beniamin82 dodano: 22 mar 2014, 10:51
Kupiłem:-)
Postautor: Michał_66 dodano: 22 mar 2014, 11:10
beniamin82 pisze:Kupiłem:-)
i tak trzymaj :D :D :dobrarobota:
Postautor: jacek.rc dodano: 28 kwie 2014, 21:18
Jest temat łańcucha,a nie ma tematu syfu ze smarowania,który brudzi wszystko dookoła :mur: .Dzisiaj czyszcząc tylne koło miałem widzenie :D .W Cruiser-ku mamy osłonę na górze i na dole łańcucha,natomiast resztki smarowidła odpadają przy tylnej zębatce.Pomyślałem żeby wyprofilowanym płaskownikiem połączyć górną i dolną osłonę :swir: wtedy smar pryskał by na nią ,a nie na koło. Pamiętam,że w ETZ 250 cały łańcuch był osłonie i było OK.Nie wiem tylko w jakiej odległości od łańcucha zrobić osłonkę.Jutro chyba nad tym popracuję i napiszę o efektach _boisie .
Postautor: foxmolder dodano: 28 kwie 2014, 21:30
Niezawodny sposób na czyste tylne koło to pas napędowy albo kardan. :devil:
foxmolder
Motocykl: -
Postautor: Peliks dodano: 28 kwie 2014, 22:58
foxmolder pisze:Niezawodny sposób na czyste tylne koło to pas napędowy albo kardan. :devil:
Albo automatyczne smarowanie łańcucha z idealnie dobranym dawkowaniem ;p . Pozdrawiam. Peliks.
P.S. Ja nie umiem u mnie idealnie ustawić ale mniemam że się da. :D
Postautor: jacek.rc dodano: 29 kwie 2014, 20:46
Pasa napędowego nie mam,wału,też nawet oliwiarki,ale lubię się bawić i dzisiaj zrobiłem prototyp osłony łańcucha.Po zamontowaniu nasmarowałem łańcuch extremalnie i jazda na próbę.Wniosek po przyjeździe taki,że osłonka mogła by być jeszcze cm szersza i wtedy chyba będzie OK.
oponę ubrudziłem przy smarowaniu :kicha: .
Postautor: foxmolder dodano: 29 kwie 2014, 22:05
Fajne rozwiązanie, ja bym to jeszcze na czarno pomalował.
foxmolder
Motocykl: -
