Jinlun 125-11 zgasl i nie chce zapalic
Postautor: Gryzli dodano: 08 maja 2011, 13:09
Co moze byc przyczyna :?:
Wczoraj chcialem jechac do pracy i odpalilem go - pochodzil z minute po czym zgasl i juz nieodpalil...
Paliwo jest i dochodzi do zbiornika, filtr powietrza suchy... Poprzedniego dnia normalnie wrocilem nim z pracy :zalamka:
Help :!:
Dzis rozladowalem aku przy probach odpalania :zalamka:
Gryzli
Motocykl: Pioneer Torro
Postautor: Dobry dodano: 08 maja 2011, 13:27
Zacznij od początku
zobacz czy jest iskra
przejrzyj kable
Postautor: mike_russ dodano: 08 maja 2011, 13:45
Wykręć świecę, obejrzyj, może trzeba szczotką drucianą wyczyścić elektrody i kontakty... Moto stał na dworze, jak piszesz, więc mogło zaśniedzieć to i owo. Mi w ten sposób kosiarka padła.
Postautor: skopi dodano: 08 maja 2011, 21:24
jak żołnierz pisze najpierw sprawdzic czy jest iskra na swiacy potem można szukać dalej(jezeli jest spradzic gaźnik)
Postautor: Gryzli dodano: 09 maja 2011, 12:32
Nie ma iskry :zalamka:
Co dalej ??
Sprawdzalem polaczenia, styki itd. itp. niewiem co jest grane :nuda:
Gryzli
Postautor: Pawelec dodano: 09 maja 2011, 17:13
Hmmm a sprawdzałeś czy może boczna podstawka nie jest rozlożona? Jest czasem taki system że przy postawieniu motocykla na bocznej nóżce nie odpalisz go. Taki banał, a ja się męczyłem z odpaleniem moto caly dzien. Tak miałem rok temu...
Pozdro i powodzenia!!
Pawelec
Motocykl: VFR 800 Vtec
Tel. kom.: 506340866
Postautor: REMIKP dodano: 11 maja 2011, 11:37
a nie przerywał Ci w czasie jazdy
-- EDYTOWANY Dzisiaj, 11:37 --
REMIKP
Postautor: Gryzli dodano: 11 maja 2011, 20:19
Nie przerywal ale mam alarm z immobilajzerem i najpradopodobnie to on zablokowal zaplon jutro bede wiedzial bo oddalem go do znajomego mecha :_hura"
Gryzli
Postautor: skopi dodano: 13 maja 2011, 21:41
trzeba bylo odłączyć alarm i sprubować odpalic
Postautor: Gryzli dodano: 29 maja 2011, 21:14
skopi pisze:trzeba bylo odłączyć alarm i sprubować odpalic
Nie wiem jak odlaczyc jest platanina przewodow... Mech o ktorym pisalem nie dal rady - on zamuje sie samochodami i tylko mial sprobowac ale pewnie tez nie chcial niczego bardziej zepsuc... Wrocilem z urlopu a tu jinlunek nie jezdzi :/ :pomocy:
Gryzli
